-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Cb e computer (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/269360-cb-e-computer.html)
marce76 06 dicembre 12 18:58
Cb e computer
Domandone.
ma si può alimentare un cb tipo accucel-6 dalla presa usb del computer?
Badlucifer 06 dicembre 12 19:16
Originalmente inviato da marce76 (Messaggio 3519848)
Domandone.
Decisamente NO.
:wink:
P!PP! 06 dicembre 12 19:35
Spero sia una domanda x fare numero e non una domanda seria
Sent from my Lumia 800 using Board Express
marce76 06 dicembre 12 19:54
purtroppo era una domanda seria. perchè no scusate l'ignoranza?
Badlucifer 06 dicembre 12 19:57
Ti spiego solo una delle millemillanta ragioni..... il caricabatterie richiede minimo 12V, e la presa USB non li fornisce.
Per il resto ti invito ad un ATTENTA lettura di qualche 3D di questa sezioni, che parli di alimentatori per CB, uno a caso va bene.
volaresempre1 06 dicembre 12 20:12
Originalmente inviato da Badlucifer (Messaggio 3519934)
Sono d'accordo con te però alcuni carica possono essere alimentati da 4.5volt. In questo caso lo si può collegare a presa USB per alimentare?
Piccolo OT inerente alle USB. Ho letto e visto tempo fa che ci sono delle chiavette USB che collegate ad un pc carica 2/3celle lipo!!! :o:
P!PP! 06 dicembre 12 20:38
Mmmm allora il pc manda in usb 5 volta e con un amperaggio massimo di 1 ampere. Caricare una 2-3 s significa se ce la fa e non bruci la scheda madre del pc caricarla in qualche giorno
Badlucifer 06 dicembre 12 20:42
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3519955)
L'accucel-6 NO!! nemmeno ci va vicino...
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
:wink:
Originalmente inviato da P!PP! (Messaggio 3519983)
Quoto in pieno....
gattodistrada 06 dicembre 12 20:52
difficilmente le prese usb2.0 superano i 500mA... e sono assolutamente inadatte a qualsiasi tipo di caricabatteria, che non sia ti tipo per telefonini dove l'assorbimento richiesto rimane ampliamente nei parametri...
Universal Serial Bus - Wikipedia
P.S.
la usb3.0 supporta fino a 900mA...
volaresempre1 06 dicembre 12 21:16
Originalmente inviato da Badlucifer (Messaggio 3519990)
:wink:
Quoto in pieno....
si ma altri carica ad esempio il 208b si può alimentare da 4.5volt se non erro...comunque come detto si brucerebbe tutto...
volaresempre1 06 dicembre 12 21:22
Originalmente inviato da gattodistrada (Messaggio 3520006)
P.S.
scusate ma mi sono confuso ricordando male...:wacko::wacko: perdonatemi :(
la usb che avevo in mente di HK è diversa! praticamente con una lipo 2s alimenta una porta usb a 5volt e 1A. Hobbyking Lipo to USB Charging Adapter comunque molto utile ma scusate se ho sbagliato
Badlucifer 06 dicembre 12 22:24
L'importante è aver chiarito.
:wink:
marce76 06 dicembre 12 22:49
mamma mia . ho aperto il vaso di pandora. comunque ho capito. grazie
icarus64 07 dicembre 12 12:58
Non puoi alimentarlcelo, sia per la bassa tensione che per la bassa intensità della corrente erogata da una USB del pc.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
