-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   errore circuito aperto (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/263645-errore-circuito-aperto.html)
bolognani 07 ottobre 12 20:12
Ciao a tutti.
ho un problema e non riesco a capire cosa possa essere.
Ho il caricabatterie Power Peak QUAD EQ-BID 230V, ho diverse batterie ma e tutte si caricano perfettamente tranne una
La batteria in questione e' una 2 celle lipo
infatti collego il connettore di bilanciamento, ed il connettore rosso e nero e quando premo start mi da uesto errore:
errore "Circuito Aperto"
Se la batteria la carico con un altro caricabatterie non ho nessun problema e funziona correttamente
Qualcuno sa aiutarmi?
Ivan
AEROX_15 07 ottobre 12 20:34
Ciao a volte succede anche a me con l'I4 sempre della robbe.... premi bene la spinetta del cavo bilanciamento sulla basetta del caricabatterie... Controlla anche che il cavo di bilanciamento sia ben fissato sulle celle della lipo...
Io ho sempre risolto così...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:21.
