-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria Life trasmettitore... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/261352-batteria-life-trasmettitore.html)
salvatoreisgro 13 settembre 12 00:04
Ho comprato una batteria life 9.9 volt su hobbyking per il mio radiocomando hitec optic 6...Una volta caricata la batteria il radiocomando mi segna 10.1 volts....A quale voltaggio debbo ricaricarla??GRAZIE IN ANTICIPO
romoloman 13 settembre 12 01:31
Originalmente inviato da salvatoreisgro (Messaggio 3385794)
Usa il programma LiFe del caricabatterie, teoricamente pone il fine carica a 10.8V
salvatoreisgro 13 settembre 12 12:06
Forse ho posto la domanda in modo sbagliato....fino a che tensione la posso portare prima di ricaricarla??....GRAZIE
Naraj 13 settembre 12 12:11
Originalmente inviato da salvatoreisgro (Messaggio 3386294)
La batteria non si rovina neanche se la porti a 6 Volt, ma è il trasmettitore che ha un limite minimo di funzionamento superiore ai 6 Volt.
Naraj.
volaresempre1 13 settembre 12 12:23
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 3386308)
Naraj.
Scusami, ma quale sarebbe esattamente la tensione minima delle life? Come ad esempio i 3volt delle lipo....!!
FrancoC. 13 settembre 12 12:32
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3386337)
2 Volt/cella, ma se si tratta di buona qualità, tipo A123, anche meno.
PS.
Chiedo scusa a Naraj se ho risposto io ....... :)
volaresempre1 13 settembre 12 12:35
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 3386356)
PS.
Be' io ho solo una classica life (hyperion) per ricevente...e non ho mai capito con esattezza il voltaggio minimo...!!
Comunque grazie ed ora so che non devo scendere sotto i 2volt!! :)
zipper 13 settembre 12 16:21
il trasmettitore ha un limite minimo, fin che non si spegnaìe vai tranquillo, poi ricarichi senza problemi, magari subito...
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:18.
