-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteria forata (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/252733-batteria-forata.html)
marcoTrex 04 giugno 12 14:26
Batteria forata
Buongiorno a tutti
Ieri mi si è leggermente forata una batteria Lipo 3 celle 11,1 volt, da 800mHa.
Dal forellino è uscito un pò di liquido.
La batteria non si è gonfiata, con attenzione ho collegato il tester sonoro che verifica la carica della Lipo. e mi dava 3 led verdi.
Come leggevo nelle varie discussioni, mi conviene metterla in acqua salata e poi portarla all'eco-centro, oppure posso tentare di salvare le due celle intatte ed il circuito a cui sono saldate con i relativi cavi e connettori per la carica e bilanciamento, eliminando solo quella forata?
Ciao Marco
Nick73 04 giugno 12 14:44
Erano le 14:26 . . .
Originalmente inviato da marcoTrex (Messaggio 3237310)
Buongiorno a tutti
Ciao Marco
Se sei ancora vivo e "non incendiato", per carita', piazza quella batteria in un posto sicuro e non infiammabile !:shutup:
E poi io direi di buttarla via, senza discussione, e con tutte le cautele possibili mentre la maneggi ; da guardare a vista.
La paure delle batterie LiPo non e' mai troppa ; tempo fa un modellista del mio gruppo "si ritirava", dal campo a fianco all anostra pista, col suo modello elettrico schiantato, e la batteria schiacciata, in mano. Da lontano gli gridavo : "Tieni gli occhi fissi sulla batteria, e se fa fumo o si gonfia, scagliala subito lontano e tu ti butti dall'altra parte !"
marcoTrex 04 giugno 12 15:39
Batteria forata
Ciao e grazie
Il problema rimane dove buttarla e come trasportarla.
Ho sentito di colleghi che le portano avanti ed indietro e addirittura le caricano mettendole dentro a pentole in metallo, qualcuno in una casstta di sicurezza di quelle portatili, uno addirittura nella pentola a pressione vecchia ....
Io la immergo in acqua salata e tra qualche giorno la porto all'eco-centro, spero che non sorgano problemi ....
Ciao Marco
P.S. Se vedete altri miei messaggi .... vuol dire che è andata bene!!!!:blink:
P.S. Amo gli ely con motorizzazione elettrica, ma per certi aspetti forse i modelli a nitro danno meno problemi, poi magari qualcuno mi dirà tutto il contrario....
desueto 04 giugno 12 15:48
Originalmente inviato da marcoTrex (Messaggio 3237485)
Ciao e grazie
Ciao Marco
per aprire un pacco lipo e recuperare le celle non danneggiate è fattibile, se si ha la necessaria esperienza. Io personalmente le ho sempre messe in acqua e sale 1 giorno e poi le ho portate al negozio di modellismo che le smaltisce. occhio sempre a isolare i connettori sia di potenza che di bilanciamento in modo da evitare corti circuito tra le 2 celle sane
raceboy 05 giugno 12 01:29
Originalmente inviato da Nick73 (Messaggio 3237363)
aahhahaha allamdonna una granata ahhaha
se sei capace aprile senza paura tanto non scoppiano come petardi prima di espodere si gonfiano e in quel tempo la butti
marcoTrex 05 giugno 12 10:55
Immersa completa in acqua e sale ieri sera, dentro a bottiglia in plastica.....
Posizionata in mezzo al prato lontana da tutto ..
Dopo 10 min l'acqua bolliva, sembrava il magna di un vulcano .... giusto per stare in tema ...
Oggi tolgo i connettori che sono sempre utili e poi la porto all'ecocentro.
Fine della storia e della batteria, peccato perchè aveva 30 ricariche "forse" e spingeva bene.
Ciao Marco
desueto 05 giugno 12 11:03
Bottiglia lasciata aperta,vero?
marcoTrex 05 giugno 12 11:18
Logicamente perchè temevo che potesse scoppiare.
Questa mattina l'acqua ha un colore grigio verdastro ...
Adesso cercherò magari di svuotare la bottiglia in un secchio con sabbia alla quale aggiungerò del sale, poi porto all'ecocentro e chiederò dove stoccarla.
neviojay 05 giugno 12 15:11
Buongiorno a tutti
Ciao Marco
ciao, come hai fatto a forarla? crash o cos'altro?
l'idea di "terminarla" nell'acqua salata non è del tutto errata (sulle istruzioni delle mie duremax è indicato proprio di far così) per poi buttarla nel secco o all' ecocentro.
Spero che li da te siano attrezzati per stoccarle in sicurezza, perchè da me hanno un fusto "pieno di batterie" buttate qua e la... e di qualunque tipo :wacko:
Ad ogni modo portarle al centro di raccolta, e raccomandare di fare attenzione nel maneggiarle è il minimo che si possa fare..
desueto 05 giugno 12 15:17
Originalmente inviato da neviojay (Messaggio 3239547)
nooo nel secco nooo! almeno nel raccoglitore batterie esauste del supermercato!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:36.
