-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batteri Lipo Per Futaba T10cg (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/249378-batteri-lipo-per-futaba-t10cg.html)
mark001 16 maggio 12 00:12
Ciao a tutti !
scusate la mia ignoranza ma da poco ho acquistato una futaba t10 e con la batteria di serie la carica dura si e no un'ora !
mi hanno consigliato di acquistare una batteria lipo ma, onestamente, non sono pratico, non so quale tipo, modello e dove acquistarle.
qualcuno gentilmente mi sa dare qualche dato e suggerimento in merito?
grazie in anticipo e della pazienza per un neofito in merito d queste batterie.
Marco
uniko77 16 maggio 12 00:24
So che ci sono persone che hanno montato le Lipo sulla T10, io non mi sentirei sicuro visto il voltaggio piuttosto alto... io ho montato un pacco Life da 3 celle a 1800mAh ed è perfetto, dura tantissimo e non si scarica... ed il voltaggio mi fa stare tranquillo...:wink:
atomas72 16 maggio 12 08:38
Originalmente inviato da mark001 (Messaggio 3201121)
Ciao a tutti !
Marco
Ciao,
da un paio di anni uso una lipo 3 celle da 2500 mah sulla mia T10 cg senza nessun problema. Lo stesso vale per altri possessori di T10 che ho conosciuto.
Puoi quindi optare per la Life da 3 servi come suggerito oppure per la lipo.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
rino2 16 maggio 12 10:24
esatto!! anche io uso una lipo 2650/3S da diverso tempo senza problemi... a piena carica e' circa 12,6V che il regolatore interno sopporta senza grossi problemi....
Riguardo alla scelta.... che sia lipo o life l'unico vero vincolo e' la dimensione del pacco.... Misura quello standard NiMh che hai e poi cerca tra i vari produttori/fornitori quello che piu' si adatta e che abbia gia' montata la spinetta tipo servo che si utilizza per collegarlo alla radio.
Molti fornitori (Hyperion, GigaPower, ecc) hanno una sezione fatta apposta per le trasmittenti.... infine... non scendere sotto i 2500ma.....
Ultima cosa .. ricorda che le lipo hanno una tensione (a batteria scarica) piu' alta delle batterie normali e quindi l'avviso della radio non ci sara' piu'... dovrai verificare tu la tensione scritta sul display e mettere in carica il pacco.... quella tensione non deve scendere sotto i 10V circa.....A titolo indicativo... io volo sabato e domenica, la radio resta accesa in tutto 9 ore (tra i due giorni e in media)... la ricarico una volta ogni due mesi circa e quando il display indica 11V...
Rino
mark001 16 maggio 12 11:31
GRAZIE A TUTTI, RAGAZZI !
SIETE STATI TUTTI MOLTO ESAUSTIVI E CHIARI.
GRAZIE ANCHE PER LE ULTERIORI INFORMAZIONI VARIE, DI CUI NON CONOSCEVO I TRABOCCHETTI !
Marco
victor66 16 maggio 12 11:52
Originalmente inviato da rino2 (Messaggio 3202416)
Rino
Ciao Rino, 9 ore e carichi dopo 2 mesi! Azz vuol dire che la tua radio va ad aria, che cu....! Io sulla mia T 12 ho montato una LiPo della robbe e per carità non mi lamento non ricordo quando ci faccio esattamente ma 6 7 ore ci escono ma mai un'autonomia astronomica come la tua. Ciao e buoni voli a tutti.
rino2 16 maggio 12 14:49
beh... non sono mai stato con l'orologio in mano a cronometrare quanto resta accesa... sono sicuro dei due mesi (giorno piu' giorno meno) perche' scrivo sulla batteria ogni ricarica, sono anche sicuro che volo ogni sabato e domenica... sono meno sicuro delle 9 ore che pero' vengono da un calcolo sui tempi di volo (vado a nitro) e sui voli che in genere faccio.
Ad ogni modo la T10CG non beve molte batterie... ricordo che con il pacco di serie ci facevo diversi giorni (nelle stesse condizioni di cui sopra)... forse la T12 consuma di piu'??
Ad ogni modo .. i miei dati sono da prendere con le pinze... l'importante e' verificare l'indicazione del display perche' non esiste piu' l'allarme della radio...
Rino
GBRIO 16 maggio 12 15:17
Io ho sia le lipo, (un pacco da jonathan dualsky da 2500mA dedicato per i TX), che un pacco autoassemblato con le nuove celle NiMh a bassa autoscarica che sono da 2000mA.
A parte la evidente maggiore autonomia del pacco lipo, non ci sono sostanziali differenze con il vantaggio per il pacco NiMh che funziona l'allarme della radio.
In ogni modo con i due pacchi l'autonomia è così alta che ricarico sempre prima dell'allarme.:)
Il pacco lipo dedicato, ha il bilanciatore integrato per questo ha solo la spinetta di collegamento al TX.
victor66 17 maggio 12 00:46
Originalmente inviato da rino2 (Messaggio 3202853)
Rino
Ciao Rino, beh non è che mi lamenti dell'autonomia per carità ma sottolineavo il fatto che fortuna tua fai qualche oretta in più di me, può essere che la T 12 consumi un'pò di più ma questo bisognerebbe chiederlo agli intenditori di Radio comunque nulla di che e buoni voli a tutti. ciao
volaresempre1 17 maggio 12 10:16
Originalmente inviato da victor66 (Messaggio 3204017)
Mi intrometto nella discussione. Io ho una futaba ff9 trasformata in 2.4ghz e con lipo 3celle 2200mah. Inizialmente avevo messo un diodo per abbassare la tensione ma ora l'ho tolto e va. Tutto bene e la tensione Max e' 12.6.
Per la durata ho anch'io qualche problemino!! Nel senso che tempo a misurai con pinza amperometrica gli ampere ed era sui 0.6 A. Ma l'altro giorno usandola 1ora in continuo di volo, nel ricaricarla mi ha messo solo circa 150mah. Come e' possibile?! Avrebbe consumato circa 0.25 A e non 0.6A. Secondo voi? Non riesco ancora capire quanto avrei di tempo con radio!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:35.
