-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   2 lipo 2 caricabatterie. (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/246986-2-lipo-2-caricabatterie.html)
terran 22 aprile 12 13:40
Se carico 2 lipo con 2 caribatterie di marca diversa come mi devo comportare? le lipo sono uguali e vanno in serie sul modello. cioè è bene usare per una lipo il solito CB oppure posso invertire? uno è un sentex dual,un'altro è l'equlibrium 3.5(hanno il software diverso:l'equilibrium è più recente). si danneggiano le batterie?
Lion73 22 aprile 12 13:45
Secondo me non c'è nessun problema, magari tra le varie cariche inverti le lipo sue due diversi caricabatterie.
terran 22 aprile 12 13:53
Originalmente inviato da Lion73 (Messaggio 3160670)
bene.. ma per lo storage come devo fare? il sentex me lo fà a 7,4 v mentre l'equilibrium a 7,7 v..
FrancoC. 22 aprile 12 17:03
Va bene comunque, .... 7,4 ..... 7,7 .....; è storage, mica le devi usare :)
terran 22 aprile 12 21:27
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 3160945)
ok continuerò a usarne due, ma ho segnato le batterie e ognuna userà sempre il solito Cb non si sà mai...
FrancoC. 22 aprile 12 22:44
Originalmente inviato da terran (Messaggio 3161268)
Secondo me e come ti era stato suggerito, devi fare l'opposto ........
pako69 26 aprile 12 21:32
se il cb ti permette di caricare anche 4 celle ma perchè non le metti in serie e le carichi facendo credere al cb che sia un pacco 4S? e ti risparmi tanti grattacapi? tanto a creare i cavetti per il bilanciamento è proprio una stupidata.
terran 29 aprile 12 11:27
Originalmente inviato da pako69 (Messaggio 3168447)
perchè con 2 cb in 60 min ho le lipo cariche e bilanciate..
pako69 29 aprile 12 12:05
Guarda che se fai come ti dico io, le lipo c'è l'hai cariche lo stesso in 60 minuti, ma con un solo Cb, quindi, avendo tu 2 cb potresti caricarine addirittura 4 di lipo in 60 minuti. Cosa che faccio io regolarmente sempre, avendo un cb con due uscite. Metto due lipo da 3S su ogni uscita; il CB li vede come se fossero due lipo da 6S. In un'ora ho 4 lipo pronte.
Spero di essere stato chiaro.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
