-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Carica batterie HYPERION EOS0606i (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/245374-carica-batterie-hyperion-eos0606i.html)
Pogonaro 10 aprile 12 09:51
Com'è questo caricabatterie? FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0606i-AD
C'è di meglio senza spendere molto di più ? le 6s le arriva a caricaricare a 3,3A ?
volaresempre1 10 aprile 12 10:08
Originalmente inviato da Pogonaro (Messaggio 3138822)
gli hyperion sono tutti bei carica e anche affidabili...ma questo che hai scelto è il meno potente da 50W. il prezzo non conviene con una potenza cosi' poca. anche perchè se devi caricare le 6 celle almeno un 150W se non più pert una carica sui 5A.
questo carica potente 50W puoi caricare una lipo 6 celle a 2.2A da scarica e meno quando sale la tensione della batteria. mi sembra molto poco...
che ne dici di questo? - HelyGo - EQUILIBRIUM PROFI 2.0 - 12V l'ho comprato da poco ma va benissimo e ottimo rapporto qualità prezzo!! pensa che ha 350W!!|
Pogonaro 10 aprile 12 10:47
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3138847)
A quanto posso arrivare a caricare le 6s?
Questo è senza alimentatore..cosa mi consiglieresti?
volaresempre1 10 aprile 12 11:10
Originalmente inviato da Pogonaro (Messaggio 3138909)
l'equilibrium a 12 volt da 170W quindi una lipo 6celle la carichi a 8A. ma se vuoi 350W devi avere un ingrsso di 18 volt almeno. quindi servirebbe uno come questo HobbyKing R/C Hobby Store : HobbyKing 540w 100~120v Power Supply (13.8v~18v - 30amp)
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:21.
