02 aprile 12, 14:20 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Io faccio parte dei pazzi che le tengono nella scatola munizioni, che ha la guarnizione ed è stagna. Lo scopo è riparare l'esterno dalle fiamme. Se la fiamma è dovuta ad una combustione, come fa ad alimentarsi senza ossigeno? Inoltre, mica dormo sulla scatola: se si crea pressione all'interno il coperchio si deforma e/o la chiusura si rompe ed ecco che si libera, come visto nel video. Se non c'era la scatola le fiamme sarebbero state più estese. Se le LiPo sono in ordine con i connettori protetti, come fanno a fare corto? Ma soprattutto: dove le devo tenere le LiPo se non va bene nessun contenitore? |
02 aprile 12, 15:54 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2003 Residenza: Verona
1) Innesco inadeguato - si desume che per innescare la reazione, si ricorra alla messa in cortocircuito della lipo mediante utilizzo della coppia di cavi così come evidenziato dalle immagini; peccato che la loro sezione sia troppo ridotta (come ti ha già fatto notare massimob) per reggere una lipo 4s da 2500 e data la lunghezza (necessaria per mettersi fuori portata) al momento del corto si sarebbero arroventati bruciandosi ed interrompendo il collegamento, o, quanto meno, presenterebbero vistosi segni di principio di deformazione e colatura delle guaine protettive almeno vicino al punto di ingresso della cassetta. Dalle immagini non si nota nulla di tutto ciò, sembra quasi che servano per pilotare un innesco elettrico di un qualche petardo. 2) la cassetta non può essere a tenuta stagna - dovendo passare i cavi per collegarli alla lipo, esistono solo 2 opzioni: foratura della cassetta su una fiancata oppure, come sembrerebbe dalle immagini, farli passare appoggiandoli sul bordo e chiudendo il coperchio. In particolare, nel secondo caso, essendo la cassetta dotata di bordo metallico privo di guarnizioni in gomma, ammesso di riuscire a chiudere il coperchio senza tranciare i cavi, si sarebbe comunque generato un punto di fuga che i gas avrebbero immediatamente percorso, ma manca il tipico pennacchio dello sfiato dei gas in pressione, che aumenta all'aumentare della pressione interna e questo fatto non risulta da alcun fotogramma. 3) completa mancanza degli effetti dovuti alla deflagrazione- Dati gli effetti visivi ci si sarebbe dovuto aspettare quanto segue: oltre alla clip deformata simmetricamente, cosa abbastanza strana in quanto, dalle immagini, mi sarei aspettato un cedimento asimmetrico, vi è la completa assenza di qualunque altra deformazione meccanica del coperchio o del bordo, soprattutto nella zona in cui si innesca il cedimento e inoltre, cosa ancor più strana, la completa assenza delle tipiche zone di bruciatura lasciata dalla fiammata dei gas roventi in espansione e dai residui della lipo. Ma ha pulito tutto per mostrarci meglio un coperchio con una striscia di ossidazione? Per amor di patria non starò a dirti cosa penso riguardo il fatto che le munizioni non creino gas e altre amenità del genere (cosa centra il giubbetto anti proiettile!!): potrei descriverti e con una certa cognizione di causa, come siano fatte le munizioni da guerra, a che cosa serve e soprattutto quali effetti produce l'innesco della polvere infume. Sostanzialmente, essendo tu alle prime armi, quando hai dubbi (internet è piena di questi filmati mirabolanti), prima chiedi e poi eventualmente, ma con cognizione di causa e non per sentito dire, commenti e consigli; cosi facendo ti risparmi figure da pollo. | |
02 aprile 12, 16:09 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
ma poi scusate, una lipo tenuta bene e in buono stato senza mai avuto problemi, perchè mai dovrebbe scoppiare cosi'?! a quanti di voi è capitato? capisco tenere in posto sicuro le lipo già gonfie ma le altre neanche cosi' tanto |
02 aprile 12, 16:18 | #25 (permalink) Top |
User |
Finitela di farvi i pipponi mentali... Le lipo le abbiamo nel cellulare che teniamo in tasca, negli mp3, nei portatili etc. Etc.... Non credo che nessuno abbia mai consigliato di tenere il cellulare in una sacca di sicurezza... Tantomeno il notebook... Rilassatevi, la lipobag serve in ricarica.....
__________________ |
02 aprile 12, 16:21 | #26 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 16:23 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
buon senso è la parola d'ordine però vedo un allarmismo esagerato. Mi è capitato per un errore grossolano di mettere in corto una lipo da 2200mha a 3S con gli spinotti dorati da 2,5mm cosa è successo? semplicemente gli spinotti si sono dissaldati, la lipo non ha fatto una piega è addirittura tutt'ora funzionante a 3 anni dall'accaduto!!!(ovvio sta iniziando ora a perdere colpi ma non conto i voli che ha fatto con il mio EasyGlider) Io le lipo le tengo semplicemente a distanza da oggetti infiammabili con un tappino di termoretraibile sul polo positivo... Ultima modifica di Mattia90 : 02 aprile 12 alle ore 16:31 |
02 aprile 12, 16:24 | #28 (permalink) Top | |
02 aprile 12, 16:31 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se si fa un corto con la batteria di un cellulare, si brucia la pista di collegamento di qualche decimo di mm di sezione, lo stesso corto su una batteria per motori elettrici, prima di bruciare i cavi di collegamento di diversi mm di sezione, scoppia la LiPo. Naraj. | |
02 aprile 12, 16:34 | #30 (permalink) Top | |
p.s.: però se ci preoccupiamo cosi' allora non si fa più modellismo.. | |
Attenzione Attenzione Align 600xl | giopapy | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 02 marzo 07 23:25 |
