Fatemi capire Ciao ragazzi devo prendermi sto benedetto cb, ho già comprato un alimentatore da 30A a 12V stabilizzato continui, quindi dovrebbe erogare 360W giusto? Ora, ho visto il POWER PEAK® TRIPLE 360W EQ-BID che il mio ali dovrebbe supportare, ma mi spiegate il perchè quest'ultimo arriva solo a 5A di carica per uscita? Non dovrebbe in teoria arrivare a 10? |
Ogni cb quindi con una lipo da 6 celle (22,2) eroga al massimo 120/22.2=5,4 Ampere circa. |
Ok ma con una lipo da 2 celle quindi dovrebbe fare 16A (120/7.4)? |
Dai ragazzi sono in aperto marasma, ho letto un pò di topic, la guida ma ancora ci sono cose oecure... Le lipo so che arrivano a un voltaggio di 3,8/3,9 caricate e il mio uso momentaneamente è da auto tipo nanotech 2s2p 6000 mah 65-130c di scarica. Quindi se non ho capito male queste batterie potrei caricare fino a 2c ovvero 12A diciamo 10A per non stressarle troppo. Il mio alimentatore esce a 30A a 12V pultroppo non c'è scritto i W ma credo 360 a questo punto. Se prendo il robbe trilpe 360 riesco a dargli sti 10A alle batterie oppure è limitato a 5A anche con le 2 celle? Perchè se così fosse avrei preso in considerazione o l' EV-PEAK AP625 da 25A 350W o l'EQUILIBRIUM PROFI 2.0 sempre 25A e 350W o esagerando l'Hyperion 1420i però facendolo andare a 12V quanti W mi butterebbe? |
Il POWER PEAK® TRIPLE 360W EQ-BID come specificato qui fa solo 5A Robbe POWER PEAK® TRIPLE 360W EQ-BID | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore quindi escludilo... per arrivare alle correnti che vuoi tu o vai sul Robbe PowerPeak Twin EQ-BID 1000W oppure ti prendi un bell'I-Charger che nella sua economicità ti eroga la corrente che vuoi... ad esempio il 206b che alimentato a più di 18V tira fuori 20A di carica iCharger 206B 300W 8s Balance/Charger |
Ciao, come detto da Romolo, se il caricatore arriva a 5A, darà sempre solo 5A....ai tuoi 16A teorici non ci arriverai mai con quel caricatore. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:32. |
