| matrixFLYER | 15 marzo 12 14:06 | Lipo in parallelo ci mettono una vita a caricarsi, perché? Ciao a tutti. Ho un caricatore celectra che eroga tra i 0,2 e i 0,7 mA, per batterie 1s. (è quello di serie del blade mcpx).
Ho comprato anche un cavetto per caricare in parallelo fino a 6 batterie.
Ho notato che anche mettendo due sole batterie lui anziché partire normalmente parte con la carica lenta, quella che fa quando le batterie sono quasi cariche e quindi ovviamente ci mette una vita!
Se carico due batterie da 200 mah ciascuna impostandolo a 0,4 mA dovrebbe metterci 1 ora massimo a caricarle e invece ci mette molto più tempo.
Qual'è il problema? Che non c'è il cavo che si trova nei caricatore seri per bilanciare la carica?
Grazie in anticipo. |
