batteria con presa deans Ciao da inesperto quale sono ho comprato una batteria per il mio aereo che ha l'attacco deans. La ricevente è una futaba r6208sb alla quale va collegato un'interruttore ed a quest'ultimo la batteria... solo che ha una presa diversa dalla deans :( E' una presa piatta (non so il nome) con due fili, uno rosso ed uno nero (il terzo slot della presa è libero non c'è nulla collegato). Cercando direi che è una presa jet (con tre slot) ma non so se è vero... Come faccio a collegare la presa deans a questa presa piatta? Sapete aiutarmi? se si dove posso comprare l'adattatore? grazie a tutti |
per fare l' adattatore, puoi prendere un classico spinotto piatto come quello della ricevente, tagliarne un' estremità e saldarci un connettore deans maschio rispettando la polarità +/- se hai dubbi chiedi pure :D |
Se non capisco male dovrei prendere una presa deans maschio, una presa jet femmina e saldare assieme tramite un cavetto rosso/nero E' corretto? Ma non esiste nulla di pronto? |
si esatto. di pronto non so dirti...i più comuni esistono sicuramente. per le esigenze specifiche invece solitamente si fanno gli adattatori. conta che le saldature son solo due e molto semplici. la presa jet femmmmina la prendi già cablata... |
Grazie :) Tra l'altro sai che forse sto sbagliando qualcosa? Ma come si fanno i collegamenti tra i seguenti componenti: Motore; Regolatore di giri; pulsante di accensione del regolatore; batteria; ricevente; pulsante di accensione della ricevente. Teoricamente lo schema dovrebbe essere questo: Motore --> Regolatore di giri --> Batteria ed ancora dal Regolatore di giri --> Ricevente Mi chiedo dove vanno posti (uno o entrambi?) i pulsanti di accensione nello schema... Riesci ad aiutarmi ancora? :) |
per regolatore di giri presumo intendi l' esc... comunque il tasto di accensione dovrebbe essere solo uno se l' esc alimenta direttamente la ricevente. se invece la sua alimentazione è sotto bec puoi saldare in cavi del bec direttamente sui cavi di alimentazione dell' esc. così, come metti la batteria si accende subito la ricevente. poi, col tasto accendi il regolatore e via! |
Grazie molto dell'aiuto, sei stato gentile :) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:33. |
