caricabatterie lipo troppo lento opinioni? ciao ho un caricabatterie equilibrium mini v2 della rcs che secondo me non lavora bene.. se carico delle lipo e decido di caricarle ad un certo amperaggio lui poi le carica come gli pare... esempio ho delle 350mha 7,4v che posso caricare a 4c quindi imposto il carichino a 1400mha secondo i calcoli dovrebbe ricaricare in 13-14minuti..... invece lui che fa' si mette a 1400mha per 6 minuti poi scende a 700mha fino al decimo minuto poi si mette a 300 mha fino al quindicesimo poi si mette a 100mha e per completare la ricarica ci mette 24 minuti!!! voglio capire il problema e' de caricabatterie oppure e' normale che dia cosi? grazie |
altro esempio delle 1800mha 7,4 le carico a 3600mha ci mette 1 ora e 15 minuti....di cui 25 minuti a 3600 poi scende scende scende.. |
quanto ci mettete voi a caricare una 1800??????????????????????? |
Ciao, credo di aver compreso il problema e secondo me non e' un problema :) mi spiego, il caricabatterie secondo me funziona benissimo. I carica batterie caricano in base a quello che tu imposti ovvero devi caricare una 1800 ? imposti il carica batteria a 2 A, bene, lui carica a 2 ampere ma quando sente che sono quasi cariche gli da progressivamente di meno quindi 1.8...1.7....1.6 e cosi' via sono a 0, poi suona come batteria carica. Immagina di essere tu il carica batteria e la bottiglia di acqua la tua lipo. hai un recipiente da 1,5 litri pieno di acqua e una bottiglia vuota da 1 litro. Metti l'imbuto alla bottiglia e poi inizi a versare l'acqua, all'inizio andrai bello deciso tanto e' vuota m,a quando ti manchera' poco dal riempirla andrai piu' piano a versare poiche rischieresti di versare fuori con il troppo pieno. Bene cosi' fa il carica batteria. Non so se mi sono spiegato ma piu' o meno funzionano tutti cosi Ciao |
ok ho capito benissimo! azz pero' per caricare una lipo al 90% cioe' devo caricare solo il 10% mi ha messo 54minuti:angry: |
54 minuti mi sembrano tantini, sai cosa puoi provare a fare ? se hai una 1.800 e sai che devi dare solo il 10% di carica, non dargli 2 ampere, prova a dare 1 ampere secondo me dovrebbe fare prima, non so e' una prova empirica di cui non sono convinto nemmeno io :) ma suppongo funzioni Ciao |
ho gia' provato ma lui la ricarica finale fa' a 100mha per parecchio tempo.. ma quanto ci metti a caricare una 1800 a 2c? |
per me' e' il tester interno al caricabatterie che legge 8,40v quando a tester c'e' ne sono 8,35 forse il caricabatterie pensa che la batteria e' quasi carica perche legge 8,40 quindi abbassa la tensione di carica e aspetta che la bateria smetta di assorbire energia.. solo che questo non accade perche' la batteria non e' alla fine carica ma manca ancora un 10% di carica che fara' tutta a 100mha... potrebbe essere? |
quanto ci mettete a caricare una lipo da 1800mha a 2 c di ricarica?:) |
ti posso riferire la mia esperienza magari ti può servire, ho una lipo 2s 4800mAh la ricarico a 1C e il cb finisce la carica in 56minuti. il cb erogo 4.8A per i primi 40 minuti poi scende gradualmente fino ad arrivare a 0,3A che resta li per 15 minuti circa questultima è la fase finale di carica che serve al cb per poter bilanciare le celle a 4.20V |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09. |
