Ricarica quattro celle Salve a tutti. Domanda lampo: ho quattro lipo per micro elicotteri da una cella, 150 mAh (due sono da 30c e due da 25c). Per ricaricarle ho realizzato un cavetto che le collega in parallelo (simulando un pacco da 4 celle) e termina con lo spinotto da agganciare al bilanciatore delle lipo. Le collegherò al caricabatterie mettendolo sui 14,8v, giusto? Non ho chiaro però a quanti mAh devo impostarlo: 150 o 600? Altro valore? Grazie |
se è il primo caso, l'impostazione per la carica è 150 se è il secondo caso la carica è 600 a seconda di come le colleghi cambia anche il collegamento del bilanciatore |
Inoltre si tratta di celle con caratteristiche fisico/chimiche differenti: 2 lipo da 25c e 2 da 30c. . Per vari motivi, già abbondantemente trattati in altri 3d, non è buona norma mischiare in ricarica celle con differenti caratteristiche ( molto probabilmente hanno una differente resistenza interna); ti conviene ricaricarle, in serie (2s1p v7.4 mAh150) o parallelo (1s2P v3.7 mAh300), ma a copie di uguali caratteristiche. ciao |
Si scusate, per la fretta avevo scritto "parallelo" ma intendevo "in serie". Già, svarione imperdonabile.... Per il resto è tutto chiarissimo, grazie ad entrambi per le risposte :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51. |
