-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   EZ-Power Sentex Dual PROBLEMA (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/233682-ez-power-sentex-dual-problema.html)
CivicShrimp 25 dicembre 11 15:47
salver ragazzi,
oggi mi e` arrivato un caaricabatterie Sentex dual e ho provato a caricare le mie 2 batterie Team Orion da 4500 mah a 6 celle , ho fatto una scarica a 1 A e quando ha finito ho fatto una carica a 1c. dopo 15 minuti circa il caricabatterie mi ha detto che ha finito di caricare ma sul display c'era segnalato solamente che aveva caricato una parte tipo 800 mah e non capisco il motivo . qualcuno sa dirmi come mai o come impostare precisamente il caricabatterie facendo in modo che non si stacchi dopo poco ?
grazie
massimob 25 dicembre 11 15:59
Originalmente inviato da CivicShrimp (Messaggio 2939205)
salver ragazzi,
grazie
Potrebbe essere che la batteria fosse giá carica.
Prova a scaricarla e ricaricarla
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
CivicShrimp 25 dicembre 11 16:16
avevo gia fatto un ciclo di scarico fino a 5.9 volt , ora provo a scaricarle usandole e poi fargli fare 2 o 3 cicli di scarica e carica , potrebbe mettersi qualcosa a posto ??
massimob 25 dicembre 11 16:56
Originalmente inviato da CivicShrimp (Messaggio 2939229)
quando la scarichi, verifica quanta carica è uscita, quando la ricarichi riverifica che ne sia rientrata altrettanta (circa) in caso contrario bisogna verificare le impostazioni del carica batterie. Non caricare a meno di 1C il carichino potrebbe non sentire il delta peak
FrancoC. 25 dicembre 11 18:33
Questo problema si verifica con tutte e due le batterie?
CivicShrimp 25 dicembre 11 18:38
Si verifica con entrambe le batterie, Il delta peak come lo devo impostare ? Io carico le batterie a 1 c devo aumentare ?
FrancoC. 25 dicembre 11 18:53
Che età hanno? Quante cariche, più o meno, hanno subito?
La sensibilità del -dV attualmente a che valore è impostata?
CivicShrimp 25 dicembre 11 20:06
Le batterie hanno circa 1 anno , penso una trentina di cariche pero non sono sicuro perché le ho prese usate da un amico . Sono state sempre caricate con un caricatore ultra peak 4.
Attualmente sto caricando con il valore default del caricabatterie!
A che valore mi consigli di mettere il delta peak?
FrancoC. 25 dicembre 11 20:42
10mV/cella.
Escludendo che ci sia una cella malandata (in tutte e due???), potrebbero essere pacchi sbilanciati; non penso che il tuo amico abbia mai fatto la procedura per bilanciarle e nemmeno tu.
Scaricale a 0,5C e poi caricale per almeno 16 ore a 0,1C (in modalità non automatica) e ripeti l'operazione per almeno due/tre volte.
Se le prestazioni non migliorassero allora è probabile che qualche cella sia rimasta vittima del LazyBattery e abbia perso di capacità; in questo caso ........ nulla da fare.
Potrebbe anche essere una sola cella che ha deciso di dare forfait, in tal caso si potrebbe tentare di sostituirla, ma mettere in serie una cella nuova con altre molto più vecchie non è una buona soluzione ........
CivicShrimp 25 dicembre 11 21:00
grazie ora provo, intendi di scaricare la batteria a 0,5A?
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:30.
