-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   mi sono rotto co ste pile!!!! (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/233483-mi-sono-rotto-co-ste-pile.html)
tekkai 22 dicembre 11 20:12
ciao scusate lo sfogo ma mi son rotto co set pile nimh che non si ricaricano mai!!!!
è impossibile che non si caricano mai ho comprato le globo da 4800 mah ma non si caricheranno mai!!! uffaaaaaaaa
vorrei mettere con al modifica le lipo!!!! fare una modifica con le saldature!!!! ma nons o che cavolo di lipo prendere? ho paura che un voltaggio alto poi mi rovina il telecomando!! in uno vanno 4 pile e in un altro 6 pile!!!! tanto a comprare le nimh ci spreco perso gli stessi soldi e mi rompono di più!!!!
quidni un grazie a chi mi da una mano!!! sto scoppiando di nervi!!!
FrancoC. 22 dicembre 11 20:23
Globo 4800mAh?
In quale formato?
tekkai 22 dicembre 11 20:31
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 2935434)
Globo 4800mAh?
In quale formato?
1,5 volt
cecco 22 dicembre 11 20:41
Suppongo siano AA...... Se vanno nella TX.......
Tek pigliati le Enneloop e non soffri più:D
tekkai 22 dicembre 11 20:44
Originalmente inviato da cecco (Messaggio 2935467)
e dove le trovo a a basso prezzo??? sicuro che poi nons to ad impazzire? quanto ci emttonoa caricarsi col caricabbaterie dopo??
cecco 22 dicembre 11 22:30
probabilmentecosterannodipiùdelleglobochetiseicom peratod'altrondesenonusiuncaricabatterieseriononca richeraimaineancheleenneloopinboccaallupo
maneba 22 dicembre 11 22:38
Originalmente inviato da tekkai (Messaggio 2935413)
Tradotto in italiano?
Piuttosto sembra che il problema sia tuo e relativo alla fase di carica. Come le carichi e con che cosa?
FrancoC. 22 dicembre 11 23:19
Originalmente inviato da tekkai (Messaggio 2935452)
1,5 volt
Quello non è il formato, è la tensione ....., comunque si tratta di AA o stilo.
Se continui con quelle certamente continuerai ad impazzire e buttare soldi dalla finestra: come si può ancora credere che una AA possa "contenere" 4800mAh .........., sono una fregatura, peggio, una ciofeca, andresti bene se tu potessi ottenere un terzo di quello dichiarato.
In una AA al massimo potrai contare in 2700mAh per le marche migliori (Sanyo) ma trattandosi di celle di vecchia tecnologia comunque avrebbero una scarsa erogazione.
Come ha detto Cecco prenditi le Sanyo "Eneloop" in tecnologia LSD: sono da 2000mAh reali.
Se vuoi spendere meno ti prendi le TurnigyLSD da HobbyKing oppure vai su Amazon e prendi queste; pare si tratti di Eneloop rimarcate e, comunque, sono sempre LSD mica ciofeche come le Globo ......
davide1936 22 dicembre 11 23:26
ciao io ho risolto il problema batterie sostituendole tutte con le lipo!
due celle sulla radio se hai 6 pile..
poi due celle sul modello con relativo regolatore di tensione.
FrancoC. 22 dicembre 11 23:28
Originalmente inviato da davide1936 (Messaggio 2935764)
Risolvi, e senza problemi, anche con celle NiMH, purché LSD!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
