-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   7,22 Volt... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/23338-7-22-volt.html)
MAD FORCE 12 aprile 06 19:17
7,22 Volt...
Ciao a tutti, oggi ho caricato il pacco rx composto da 5 celle KAN da 1,2 V al Ni-Mh da 1050 mAh, programmando il carichino nel seguente modo:
- Tipo di batteria: NiMh
- Numeri di celle: 5 elementi
- mAh Batteria: 1000 mAh ( dopo passava a 1100mAh)
- Ampere di carica: 0,2A
- Ampere di scarica: 0,2A
- Sensibilità di picco: 4mV/C
- Taglio di scarica: 0,9V/C
- Carica tampone: OFF
- Temperatura d’arresto x batteria: 40° C
- Numero dei cicli: 1
- Ritardo del ciclo: 5 Minuti
- Modalità di ciclo: D>C
- Capacità massima di carica in (%): 110%
- Ritardo del picco: 4 minuti
- Top-off charge: OFF.
A fine carica ho ottenuto i seguenti valori:
Capacità della batteria compreso il 10% in più: 1.100 mAh in 19.318 secondi.
Voltaggio batteria 7,22 Volt
Peak Volt: 7,525 Volt
Temperatura max della batteria durate la carica: 20.9° C
E’ normale che la batteria da 5 elementi ha immagazzinato più di 7 volt? Non rischio di bruciare servi e ricevente? Forse ho sbagliato a programmare il mio carichino ICE?
Un saluto e grazie.
MikyFly 12 aprile 06 19:33
Non conosco il CB, comunque tieni conto che 1,44 volt per cella è del tutto normale quindi il processo di carica è andato a buon fine.
Per quanto riguarda la possibilità di "bruciare" la ricevente e i servi, io non mi preoccuperei, normalemte tutte le riceventi e i servi (ad esclusione di un preciso modello Hitec, che al momento non ricordo...) funzionano sia con 4 che con 5 celle. Normalmente, anche per motivi di peso, si preferiscono 4 celle a meno che i servi utilizzati non assobano molto, comunque con 5 celle si dovrebbe avere una risposta più pronta dei servi e un po' più di coppia, che si paga con un leggero riscaldamento in più degli stessi.
Posta il modello di servo e di RX, così magari qualcuno che li conosce può darti una certezza...
MAD FORCE 12 aprile 06 20:14
Originalmente inviato da MikyFly
Ecco cosa devo alimentare con il pacco batteria:
Hitec - Ricevente HIS-03MK FM
1 servo Hitec HS-475 HB 5,5 Kg.
1 servo Hitec HSC5998TG da 18 Kg.
Spedd monitor (contachilometri) della ROBBE.
PS: forse 1050 mAh sono un pò pochi...!!!:huh:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:02.
