-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   serve un adattatore ? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/232710-serve-un-adattatore.html)
alfredo8989 14 dicembre 11 20:49
Ho un caricatore chiamato multiplex multicharger LN-3008 EQU
questo caricatore ha l'equalizzatore integrato
ho provato a caricare la mia lipo fullpower 2s 2600 Mh con il cavo di ricarica
ma il caricatore mi dice ( in base al numero di spie che appaiono) che bisogna collegare la lipo pure alla porta equalizer oltre alla porta Nixx/Lixx charge.
il proplema è quindi che non posso caricarla senza bilanciarla...
la mia lipo pero' ha una presa con 3 pin
mentre la porta equalizer ha 4 pin...ho provato a vedere se entrava lo stesso ma nnt...serve un adattatore ?
dove lo posso comprare su internet che sia adatto per la mia lipo fullpower e per il mio caricatore multiplex multicharger LN-3008 EQU ?
grazie mille
ecco una foto del caricatore :
Nota di reindirizzamento
saluti
alfredo8989 14 dicembre 11 23:35
nessuno lo sa ?
fradellaq 15 dicembre 11 11:57
Originalmente inviato da alfredo8989 (Messaggio 2922646)
nessuno lo sa ?
Nella descrizione del tuo caricabatterie c'è specificamente detto che sono disponibili adattatori per varie batterie. Chiedi a loro se li hanno o se te li procurano, altrimenti da Hobby king trovi adattatori un po per tutto. Ciao
flytag 16 dicembre 11 13:45
Originalmente inviato da alfredo8989 (Messaggio 2922291)
grazie mille
saluti
anch'io ho quel carichino, ma non mi risulta che non si possa caricare senza equalizzare, anzi, ci mancherebbe altro!
Quindi usalo pure senza equalizzatore, se proprio non vuoi fare a meno di equalizzare allora ti serve una ciabattina adattatrice, non vanno tutte bene sceglila con cura, altrimenti ti tocca riportarla in negozio o peggio ancora rispedirla a singapore :o:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 21:58.
