-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Lipo 3s Consiglio (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/232002-lipo-3s-consiglio.html)
stexms83 08 dicembre 11 02:54
Lipo 3s Consiglio
Buona sera, volevo se possibile avere un consiglio su un nuovo acquisto....
avevo intenzione di farmi un regalo in anticipo :P
e avevo pensato a 4 nuove lipo nano-tech.... ma sinceramente non so se possono andare bene, vi posto il link...
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 5000mah 3S 35~70C Lipo Pack (USA Warehouse)
le monterei nel mio e-revo brushless 1/10, volevo però sapere se c'è la possibilità di collegare quest'ultime anziché in serie in parallelo così da aumentare l'autonomia del modello...
oltretutto volevo anche sapere se collegate in questo modo il revozzo avrebbe comunque buone prestazioni o se girando a 11,1v calano troppo.
grazie mille :)
_-Exodus-_ 08 dicembre 11 10:42
funzionare funzionerebbe ma perrdi un infinita di rmp se adesso le usi in parallelo le 3s, andra la meta con le batterie in serie.
Duzzo 08 dicembre 11 15:25
senza contare che a pari lavoro non aumenta l'autonomia perkè i Watt finali son sempre gli stessi certo a 22 potrai far lavorare il tutto in maniera più onerosa sgommando per ore a quel punto si che le batterie dureranno meno ma per il fatto che il motore ha fatto più lavoro .
dario77 08 dicembre 11 23:37
Parallelo: doppia autonomia; Serie: Doppi rpm
Scegli tu, ma dato che ne hai 4 fai due coppie in serie e per 40 min sei apposto, viaggiando al max!
stexms83 08 dicembre 11 23:42
sinceramente pensavo che andasse meno ovviamente! correggetemi se sbaglio... fino ad oggi pensavo che la differenza tra parallelo e in serie fosse semplicemente in
serie più potenza e autonomia "normale"
parallelo potenza dimezzata con stesse batterie ma autonomia raddoppiata...
a parte questo volevo sapere cosa ne pensate delle 3s linkate
e cosa ne pensate anche di queste 2s
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 6000mah 2S 25~50C Lipo Pack (USA Warehouse)
ne valgono la pena per il prezzo? grazie
stexms83 08 dicembre 11 23:48
infatti era quello che intendevo fare utilizzarle in parallelo per avere buona autonomia e utilizzare le 3s per non tralasciare troppo le prestazioni attualmente utilizzo una coppia di batterie in serie da 8.4v da 5000mAh con due lipo 3s da 5000mAh in parallelo avro prestazioni peggiori?
dario77 08 dicembre 11 23:56
Originalmente inviato da stexms83 (Messaggio 2912376)
Le 8,4 sono sicuramente nimh, in serie sono 16,8 Volt
Una 3s lipo sono 11,1 Volt quindi meno rpm, anche se una lipo è più performante di una nimh.
Penso che avrai egual potenza ma meno velocità di punta!
stexms83 09 dicembre 11 00:01
si le 8,4 sono nimh
a sto punto tanto le batterie le devo acquistare comunque.. le prenderò e al massimo faccio una prova... so che dovrebbero esistere dei cavetti da adattare per non modificare il cablaggio originale che arriva dal regolatore per fare il collegamento in parallelo per quello che costa posso provare e vedere se mi soddisfa per ciò che voglio ottenere...
per le batterie 3s e 2s che ho postato che mi dite? mi date qualche consiglio sulla qualità durabilità materiali e ovviamente se il prezzo ne vale pur essendo così economiche?
dario77 09 dicembre 11 22:17
Originalmente inviato da stexms83 (Messaggio 2912389)
si le 8,4 sono nimh
bè, le turnigy sono il top delle economiche, se non fai gare vanno più che bene!!!!
stexms83 10 dicembre 11 02:23
gare no anche se qualcosa da principiante mi piacerebbe fare....
solo che non ho idea di dove si possa trovare una pista off dalle mie parti decente per giocare... quindi mi limito a parchi vari e piste di skateboard...
qualcuno dalle mie parti ne conosce? ovviamente per il mio mezzo...
ok per le lipo allora prendo quelle possono andare bene per me "almeno per adesso"
grazie
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:25.
