-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Dubbio su questo caricatore ...mi aiutate ? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/231991-dubbio-su-questo-caricatore-mi-aiutate.html)
alfredo8989 08 dicembre 11 00:22
ciao a tutti vi volevo chiedere una cosa
ho comprato questo caricatore per lipo
Nota di reindirizzamento
il caricatore come vedete dalla foto ha due tipi di porte in uscita una porta a 4 pin e un altra porta compresa da due a cui corrisponde il nero e il rosso...ma la lipo in quale porta va inserita' ?
la mio è una lipo 2s 2600Mah
il problema è che questa lipo ha la porta con 3 pin e dentro quella da 4 ( anche se sforzo) non entra...manca qualche adattatore o cosaa ?
grazie mille
bruno 08 dicembre 11 07:27
Ovvio che i cavi di potenza vanno inseriti nelle boccole (rooso/nero)
Per la spina di bilanciamento, il tuo carica può bilanciare da 2 a 3S, però batterie con spinette Multiplex.
Se tu hai un'altra marca di batterie ti devi procurare un adattatore, spingere non serve a nulla.
Vedi link sotto per adattatore da prendere in base alla marca della batteria.
Ad ogni modo puoi caricare senza bilanciare, anche se è buona cosa farlo, almeno ongni tanto ed a batterie nuove.
Accessori caicabatterie
alfredo8989 08 dicembre 11 11:26
ecco cosa mi serviva
Jonathan Cavo di ricarica tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
