| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
le LiPo di uso comune si caricano a 1C, cioè con corrente massima pari alla capacità nominale. La tua è da 2200mAh, quindi corrente massima a 2200mA (2,2A). Una carica piena quindi in teoria dura un'ora, più qualcosa per le dissipazioni nel processo di carica. Se la vuoi caricare anche a correnti più basse va bene lo stesso, ci metterà solo di più a completare la carica. Il bilanciatore serve a far sì che alla fine del processo di carica, le varie delle del pacco siano tutte alla stessa tensione, minimizzando lo scarto tra di esse e assicurando al pacco una condizione d'uso ottimale. E per finire NO! Non è normale che le batterie fischino, fischiettino o ballino il tip-tap! Per sicurezza rivolgiti a qualcuno di esperto dal vivo e fai controllare a lui, o quantomeno carica il pacco dentro un contenitore di sicurezza (ad esempio, una vecchia pentola va benissimo). Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
| Bookmarks |
| Dove trovare caricabatterie per lipo 12S con bilanciatore? | impazzitoinvolo | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 giugno 11 10:10 |
| Bilanciatore e caricabatterie lipo charger 4 | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 aprile 09 17:27 |
| consiglio lipo caricabatterie e bilanciatore | cifria | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 luglio 07 01:06 |
| Acquistare caricabatterie e bilanciatore x Lipo | scac62 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 giugno 07 18:06 |
