-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problema Lipo 6s 5000 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/227321-problema-lipo-6s-5000-a.html)
GiorgioTNT 24 ottobre 11 09:35
salve .... il problema che rilevo è il seguente durante la carica una cella arriva subito a 4.2 v mentre le altre sono ancora a 4.15 ...max 4.17 analogamente in scarica ( con il cb , quindi max 2 amp ) la stessa cella scende molto rapidamente e si posiziona a circa 3.8 v mentre le altre sono a 4 - 3.97 .
La lipo è nuova mai usata ancora ... la userò accoppiata ad una gemella in configurazione 12s ....che faccio mi fido ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...-35%281%29.jpg
romoloman 24 ottobre 11 11:06
Originalmente inviato da GiorgioTNT (Messaggio 2833863)
Fagli fare due o tre cicli di scarica sul modello e riprova....
Mi era capitato con una 4S.... inizialmente sui comportava come la tua poi sembra essersi svegliata....
alessiomartina 24 ottobre 11 11:13
che caricatore usi?
GiorgioTNT 24 ottobre 11 11:18
Hyperion 620 duo
qualche lipo pigra mi è capitata con una cella che stentava a raggiungere i 4.2 v.....
questo caso è invece esattamente contrario. In ogni caso un paio di scariche e vediamo come reagisce
alessiomartina 24 ottobre 11 11:36
molto strano, sicuramente c'e qualche cella difettosa, non credo che sia un problema del caricabatteria
GiorgioTNT 24 ottobre 11 11:38
Originalmente inviato da alessiomartina (Messaggio 2834031)
infatti io parlavo della Lipo......
newyork 25 ottobre 11 19:02
mmmmmmmmmmmmmm
io su quel bel 54 non mi fiderei............
:fiu:
GiorgioTNT 25 ottobre 11 20:41
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 2836501)
mmmmmmmmmmmmmm
:fiu:
se và a 12 andrà anche a 11...... spero.....:D
newyork 25 ottobre 11 22:45
:D:D:D
la 1 fa parte della serie, se muore vai a zero....
:P
GiorgioTNT 26 ottobre 11 09:27
Originalmente inviato da newyork (Messaggio 2836950)
:D:D:D
:P
accidenti mi trovi impreparato.......se una cella cala di voltaggio assorbirà dalle altre facendo calare la tensione finale.......se invece una cella và in corto è tutto un altro discorso.
cmq. farò un paio di test a terra per verificare come reagisce sta cella sotto carico motore ....... :wink:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:43.
