Bypassare il bilanciatore La domanda forse e' stupida: ho un bilanciatore esterno robbe per bilanciare le lipo, e ogni volta che carico le nimh o le lipo senza cavetto lo tolgo. Ora mi chiedevo se poteva essere lasciato senza toglierlo tutte le volte, quindi facendo solo passare la corrente per le nimh senza doverlo ogni volta rimuovere |
ti da tanto noia togliere i 2 spinotti del bilanciatore? per fare il by-pass, in teoria è subito fatto... poi pero' c'è la pratica.. io preferisco togliere i 2 spinotti :D x il bypass apri il bilanciatore, dissaldi il collegamento sull'entrata dello stesso +e-, metti un deviatore bi-polare, poi in uscita dal deviatore una coppia riattacchi all'entrata del bilanciatore +e- (scheda) e l'altra tiri 2 cavetti e li porti all'uscita del bilanciatore +e-. |
in effetti mi da parecchio noia staccarlo di continuo |
ma per curiosita con che frequenza carichi lipo / nimh? neanche se dovessi caricare 20 pacchi al giorno :D |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:39. |
