24 marzo 14, 11:58 | #1222 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Alllora, il collegamento in serie basta fare il + di uno col - dell'altro e siete a posto. Ogni alimentatore ha 3 morsetti + e 3 morsetti - quindi i collegamenti sono molto agevoli. La ventola non ricordo la dimensione....mi sembra fosse una 6 cm. Se fosse da 6 cm, la ventola giusta è questa http://www.noctua.at/main.php?show=p...s_id=48&lng=en Diversamente controllate qui su questo link http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=en le dimensioni. Per l'acquisto, per esempio su ebay con la sigla della ventola. Io, finita la garanzia, sostituirò pure le ventole del Robbe con 2 sempre della Noctua. Mi sembra che vadano quelle da 4 cm. Così ci dormo sopra tranquillo senza rumori
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
24 marzo 14, 12:23 | #1223 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
e altri 2 sono andati in questo momento... Forza ragazzi ..prima che finiscano e li prendiamo tutti solo noi Ho intenzione cmq di smontarli e metterli smontati in un tunnel del vento ..usando ventole di generose dimensioni ..tipo 2 da 25 o 28... in push pull, ovvero con 2 ventole poste in un tunnel, la prima spinge dentro aria e una seconda alla fine che aspira invece aria... Ovviamente i 2 ali verranno smontati dalle loro scatole mo vediamo ne
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
24 marzo 14, 12:28 | #1224 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2013 Residenza: Trento
scusami la mia ignoranza ma onde evitare danni a cose e persone preferisco chiedere 2 volte ....l'ali ha 3 uscite + e 3 -....entrambi gli ali sono alimentati a 220V, da un'ali esco con il + e vado nel meno dell'altro e dal - vado al +.....il carica lo collego al + e - di uno dei 2 morsetti liberi di uno dei due ali a caso? Oppure devo collegarlo ad entrambi gli ali, uscire con due cavi per entrambi i poli che si uniscono (i 2 + in uno solo e viceversa) prima di entrare nell'alimentazione del carica? Grazie mille
24 marzo 14, 13:21 | #1225 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2006
alla fine l ho preso! http://www.ebay.it/itm/carica-batter...item19ea5158e1 ora tocca agli alimentatori |
24 marzo 14, 13:42 | #1226 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Io ho trovato quelli rigenerati della IBM da 625W e li ho messi in serie.ne ho gia uno con attaccato due robbe 1000W e 40A li tira senza battere ciglio. Costano di piu ma com 75€ hai 44A 24V silenziosissimo. Sent from my iPhone using Tapatalk
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
24 marzo 14, 14:20 | #1227 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
24 marzo 14, 14:22 | #1228 (permalink) Top | |
Ali B + e - A- con B+ e poi il A+ diventa il positivo e il B- diventa il negativo dei 24V I morsetti sono in parallelo(3+ e 3-) quindi usa quello che vuoi dei 3
24 marzo 14, 15:57 | #1230 (permalink) Top |
ciao mgaproduction scusami se approfitto ancora di te ma vedo che sei esperto in elettronica....io ho questo carica "http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1728&products_id=88310" e volevo caricare 4 pacchi batterie da 5000 6 celle in parallello....ovviamente prima predispongo in serie i due ali da 12V in maniera da avere tensione a 24V e quindi possibilità di caricare i 4 pacchi contemporaneamente....che cavo posso utilizzare per la carica in parallello? mi sai consigliare qualche sito dove ricercarlo, le mie batterie hanno spinotti dorati da 5,5 mm.....consigli e precauzioni per la carica in parallelo di più pacchi batterie? Ancora grazie
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 13:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 09:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 14:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 21:09 |
