-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   anomalia batterie lipo (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/219596-anomalia-batterie-lipo.html)
paolo bonamoneta 06 agosto 11 13:23
ciao ragazzi ho piccolo problema con le mie lipo (giga power 2300mah 11.1v)
Allora quando la carico con il caricabatterie imax b6 alla fine mi dice il valore delle singole 3 celle (es: 4.20-4.20-4.20) fin qui tutto ok,la collego a hely(t-rex450 s) dopo 10 minuti di hovering hely cala a terra e non ha più la forza di salire,però nello stesso tempo non si sente il bip che indica batteria scarica,provo a metterla nel c.bat. e una cella è più scarica rispetto alle altre (es:3.57-3.56-3.20) poi è calda e livemente gonfia. Mi devo preoccupare?:mellow::mellow:
vs0587 06 agosto 11 13:34
Devi evitare di fare così tanto tempo! Praticamente le stai uccidendo quelle lipo.. Devi evitare di scendere sotto i 3.7 volt a cella..
sonic liner 06 agosto 11 17:06
Originalmente inviato da paolo bonamoneta (Messaggio 2713047)
10 minuti di volo sono un pò troppi, diminuisci almeno a 5/6 minuti di volo, o aumenti la capacità delle lipo, senza esagerare.
CRO_Fek 08 agosto 11 14:13
Le scarichi troppo...cosi' le lipo ti durano assai poco.
E' buona norma non scaricarle oltre l'80% della loro capacita'. Metti il timer a 6-7 min e poi atterra (io faccio 5 min).
Le lipo ti ringrazieranno :wink:.
paolo1957 13 agosto 11 23:34
Sì, la devi buttare se vuoi stare tranquillo.
Possibilmente del tutto scarica prima della pattumiera.
cecco 17 agosto 11 08:20
Originalmente inviato da paolo1957 (Messaggio 2722141)
Non nella MONNEZZA indifferenziata!!!!!!:angry: Le lipo, scariche e private dei connettori (che tornano buoni per un'altro pacco) con i fili isolati, vanno gettate negli appositi contenitori per le batterie esauste o all'isola ecologica!!!!
sonic liner 18 agosto 11 00:58
continua ad utilizzarla diminuendo il tempo di utilizzo, e se poi non rende più, riciclare.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:07.
