resistenza interna celle Ciao , con un caricabatterie che misura la resistenza interna delle celle ho fatto diversi controlli su batterie che dopo una trentina di cariche non mi sembrano più efficenti. In quasi tutti i casi ho notato che una cella ha circa il triplo valore di R.I ( 3 celle con 5 milliohm e una con 15 ) e a fine carica questa differenza è ancora maggiore. Questa misura è valida per poter valutare lo stato della batteria ? Grazie. |
Direi di si, la cella con 15 mohm è decisamente andata, mentre 5 è un valore molto buono. |
Se la scarichi col caricabatterie (io uso un Icharger), impostando come tensione minima circa 3.30V noterai che quella cella non ci arriva mentre le altre celle per compensare vanno sotto i 3.30 e per protezione il caricabatt interrompe l'operazione. Puoi usare quel pacco solo per test al banco, ma non più per il volo. |
le dissasemblerò cercando di ricuperare almeno 4 celle decenti....... A parte le Kokam che ritengo ottime ( dopo tante cariche R.I. sempre bassa e nessun pericoloso gonfiore ) mi pare che le altre dichiarano C di scarica folli , ben lontani dai valori reali...... Ma questo passa il convento.....:huh: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45. |
