prime lipo Ciao a tutti, a giorni mi arriverà il mio primo pacco di lipo: 3s1p 2100mah. Ora, io mi sono letto tutto quello che ho trovato sulle lipo, ma si sà, con queste batterie bisogna usare più attenzione, sia per il maggior pericolo e sia per il costo :wink: ... Quindi vorrei fare qualche semplice domandina giusto di conferma a quanto ho appreso leggendo i vari articoli. 1: non avendo il bilanciatore la prima carica la effettuerò caricando singolarmente le celle, va bene a 0,3 C? 2: in che modo riconosco le celle singole dalla presa per l'equalizzatore? 3: La cella non dovrebbe scendere mai sotto a 2,8V, a carico o a riposo? ciò vorrebbe dire che nel mio caso il pacco non dovrebbe scendere sotto gli 8,4V e allora chiedo, a quanto è impostato normalmente il BEC di un regolatore per lipo? 4: Le lipo non hanno effetto memoria, quindi posso scaricarle anche solo di 100mah e rimetterle in carica? oppure, staccarle dal CB prima di finire il ciclo di carica? 5: ultimissima domanda, se carico a meno di 1C il pacco non confondo il CB automatico vero? Grazie mille, Massimo. |
esatto. Citazione:
a meno che il CB non si sia fatto un goccetto, no ^_^ |
Grazie mille Hannibal! :wink: P.S. in quel regolatore non c'è indicato il voltaggio di cut-off... al limite contatterò il fornitore. Per la domanda due ho risolto trovando uno schemino, è abbastanza semplice :rolleyes: Massimo. |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:31. |
