-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Accucel-6 e Ricarica Stilo AA Nimh LSD (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/212719-accucel-6-e-ricarica-stilo-aa-nimh-lsd.html)
CyberCrasher 20 maggio 11 14:22
Ragazzi,
qualche giorno fa ho aperto un topic per chiedere info riguardo la ricarica di lipo LSD, ricavandone che per una carica ottimale si predilige un range di 0.5C-1C.
Apro questo nuovo topic perchè il problema si sposta sul caricabatterie Turnigy Accucel-6.
Provando a caricare una sola cella e impostando una corrente di 1.5A (la cella è da 2,2Ah) la carica procede correttamente per circa 80 minuti con temperature della cella basse (temperatura ambiente).
Dopo il suddetto tempo, ho notato che per 10 minuti la cella è diventata bollente e ad un certo punto ho preferito interrompere manualmente la carica per evitare disastri.
A questo punto mi chiedo.. è normale che una cella nimh, verso la fine della carica assuma una temperatura così alta? E' possibile che il cb non sia in grado di fermarsi per tempo? Forse c'è qualche impostazione da settare?
Facendo un calcolo rapido, suppongo che ricaricando una cella da 2,2Ah a 1,5A dovrebbe ricaricarsi in 60*2.2/1.5= 88 minuti e considerando che il cb ogni tanto si ferma da solo per verificare il potenziale a riposo delle celle, penso che sia necessario un tempo di circa 95 minuti (più o meno quando l'ho interrotta io). Magari da un momento all'altro stava per interrompere la carica ma prima di vedermela esplodere in camera ho preferito chiedere :)
Spero che rispondiate presto :)
rcfly 22 maggio 11 19:09
Originalmente inviato da CyberCrasher (Messaggio 2598270)
Ragazzi,
CXiao, non conosco le caratteristiche del tuo caricabatterie, se è possibile variare la soglia d'intervento (deltaV) puoi diminuirla a tentativi, orientativamente una cella NiMh richiede una soglia fra 3 e 8 mV ma varia da cella a cella. Personalmente non le ricaricherei oltre 1,1 A, considera anche che la temperatura di una NiMh non dovrebbe superare i 45 gradi max con una temperatura ambiente di 25 Gradi quindi se era "bollente" hai fatto senz'altro bene ad interrompere la carica.
CyberCrasher 22 maggio 11 20:57
Ciao,
purtroppo ho impostato il minimo del mio cb ovvero 5mV/cella quindi non posso fare altro.
Per la velocità di ricarica non saprei, sul forum si legge che per LSD bisogna caricare tra 0.5C e 1C e che si scende sotto lo 0.5C si possono addirittura danneggiare col tempo..
rcfly 22 maggio 11 21:05
Originalmente inviato da CyberCrasher (Messaggio 2601018)
Ciao,
Puoi settare la corrente di ricarica ad un valore maggiore magari 1,9 o 2 A, tenendo sempre sotto controllo la temperatura. Un'altra prova che puoi fare è quella di caricare contemporaneamente le celle in serie, poichè a parità di valore settato (5 mV) il comportamento del caricabatterie probabilmente sarà diverso e potrebbe spegnersi per tempo prima che le celle si scaldino troppo.
CyberCrasher 22 maggio 11 21:10
La temperatura comincia a salire solo dopo i 2300mAh quindi mettendo il limite di 2200-2300mAh problemi non ne ho..
Avrei preferito risolvere diversamente visto che così lo limito comunque manualmente e non è detto che la batteria abbia sempre bisogno di quella corrente (magari non è completamente scarica e autonomamente si fermerebbe un po' prima).
Sicuramente a lungo andare si danneggeranno.
Comunque visto che non c'è soluzione alternativa mi assicurerò sempre di scaricarle con l'apposita funzione fino a 0.9V e poi le ricaricherò per 2200mAh evitando attenuando lo stress.
rcfly 22 maggio 11 22:37
Originalmente inviato da CyberCrasher (Messaggio 2601043)
Prova comunque a caricarle in serie prima di disperare.
CyberCrasher 23 maggio 11 00:27
ok.. ormai sono tutte cariche.. appena si scaricano faccio le proe e vi contatto
FrancoC. 23 maggio 11 13:47
Tutti (ripeto, TUTTI) i CB hanno difficoltà a rilevare il -dV con le NiMH ancor più con una sola cella, operazione quasi impossibile da effettuare in sicurezza.
CyberCrasher 23 maggio 11 15:47
Originalmente inviato da FrancoC. (Messaggio 2601884)
Io pensavo che la ricarica di una singola cella sarebbe stata più semplice per via del bilanciamento. Non avrei avuto alcun altro interesse a ricaricare 8 batterie, una alla volta.
Alla prox ricarico 4 celle alla volta e vediamo se risolvo.
Grazie per le info
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:27.
