Vecchio 19 marzo 11, 17:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
(ma ho capito bene, batterie 20a e modello di un metro?)
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 17:42   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
Si, non essendo volante e tutto in ferro/alluminio (60kg circa), con 2 batterie da 7Ah ci facevo poco più di 1/4 d'ora.
Visto che le utenze crescono di continuo (le ultime 2 sono i tergicristalli) 20Ah sono necessari per almeno mantenere le tempistiche attuali, anche se spero di averle raddoppiate.
PS: Come detto sto caricando la cella più scarica, ho appena superato 1,5Ah di carica e non pare manco rallentare... era bella scarica, non mi sorprende che non si riuscisse a bilanciare.
Ciao ciao
Andrew
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 11, 20:55   #13 (permalink)  Top
Immagini: 1
Siamo a 5Ah e carica ancora... 11 li aveva già fatti con tutto il pacco, 5 aggiunti ora, siamo a 16, direi che già così sarei contento se poi tutto rimane normale.
PS: E sto facendo solo una delle 2 celle scariche. Ne manca ancora un'altra.
Ciao ciao
Andrew
Vecchio 20 marzo 11, 14:46   #14 (permalink)  Top
Immagini: 1
Fine della storia, ambedue le celle più scariche erano 7Ah (7.7 una, 7.2 l'altra) più scariche delle altre. caricate tutte al massimo singolarmente adesso sto facendo fare un cicli scarica/carica completo per verificare se ho risolto i problemi.
E a vista direi che ho risolto al 90%.
Il dubbio che ho adesso è su una cella, l'ultima del primo pacco, dalla quale ho usato un artificio per prelevarne la tensione della cella.
Artificio?
Si, 2 balancer da 4 celle fanno 10 fili, il balancer per 8S sono 9 fili perchè ovviamente l'ultimo della prima batteria in serie, e il primo della seconda sono equipotenziali.
La cosa che ho fatto è di eliminare del tutto il filo della cella, il cavo di potenza che unisce il + della prima batteria al - dell'altra è equipotenziale ai fili delle 2 celle (ultima e prima), ergo, era inutile portarsi in giro un altro mt di filo da poi parallelare al filo già presente.
Ecco lo schema di collegamento che teoricamente è valido, ma magari l'utilizzare il cavo di collegamento delle 2 batterie porta qualche variazione nella misurazione anche se non ne vedo un perchè.
che dite devo collegare anhe il filo rimosso?
Ciao ciao
Andrew
Batterie rx LIFEPO4 Vs. Ni-Mh Sanyo Eneloop monster900 Batterie e Caricabatterie 4 18 maggio 10 09:38
Lifepo4 batterie del futuro.......passato? putro Batterie e Caricabatterie 1 21 marzo 10 19:11
Batterie LIFEPO4 RX Hyperion Flyby87 Batterie e Caricabatterie 1 22 novembre 09 14:34
Batterie LiFePo4 2700mAh 20C: qualcuno le conosce? QuietStorm Aeromodellismo Volo Elettrico 13 19 giugno 08 09:38
Nuove batterie LiFePO4. galaeta Batterie e Caricabatterie 2 20 settembre 07 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:19.
