spinottino bilanciatore lipo Salve, ho combinato sicuramente una ca...ta. Non ho mai utilizzato le lipo e ora ho acquistato due lipo da 2200 mha Turnigy 2 celle. Credevo che i cavi grossi servivano per la ricarica e lo spinottino bianco con tre fili (giallo, rosso e nero) serviva per prenderci l'alimentazione. Siccome gli spinotti che uso sono futaba, ho tagliato questi tre fili per adattarli allo spinotto futaba. Utilizzando solo il rosso e il nero in quanto avevo visto che il giallo era comune a tutti e due. Naturalmente ho fatto questo casino in quanto credevo di essere sicuro di fare bene, altrimenti chiedevo..... purtroppo ho chiesto troppo tardi e ho capito che questi tre fili servono per il controllo della carica. C'è qualcuno che si ritrova batterie lipo da buttare in modo da poterci recuperare questi spinottini. Naturalmente pagando. Sto vedendo in vari siti ma non riesco a trovare chi li vende. Se qualcuno può indirizzarmi, naturalmente in Italia...... Grazie saluti Cesare |
1 Allegato/i Citazione:
spinottino Citazione:
Hai ragione, solo che a volte si crede (questa accade quando non si conosce bene il problema) che quello che si sta facendo è corretto e invece..... In pratica le lipo non le ho mai usate e queste che ho comprato non ancora le ricarico. Mi sai dire dove posso trovare gli spinotti che mi stai dicendo? ciao e grazie |
inizia da qui - HelyGo - Bilanciatori e cavi bilanciamento LiPo |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24. |
