![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2010
Se hai invece un sistema a tre fili, ad esempio uno rosso, uno nero e uno arancio, potresti trovare tra il nero - di riferimento - e il rosso una differenza di potenziale di 12V, tra il nero e l'arancio una differenza di potenziale di -6V, per cui tra l'arancio e il rosso la differenza di potenziale sarebbe di 18V (attenzione ai segni). Ma non mi risulta che gli alimentatori per laptop abbiano tre fili.. se ce li hanno, o ne hanno più di tre, occorre considerare i casi specifici e comunque, in ogni caso, riferirsi alla targhetta apposta dal costruttore in cui vengono riportate le specifiche, a norme CE, se è un prodotto che circola nella CEE. | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Usti davvero? mhhhhhh Peccato pensavo il conto fosse presto fatto 2200 mah di batteria x 3= 6.6A.... Mi sa che la mia ignoranza è veramente sconfinata allora ![]() Allora non rimane altro che prendere qualche batteria in più dalla cina a poco prezzo e caricare + "munizioni" a casa con calma... ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: RE
E' un pò come un acquedotto pieno di falle, partono mille litri poi ... ![]() | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2006
riesumo questo vecchio tred sugli alimentatori in generale..... ho un vecchio ATX recuperato da un pc desktop con queste caratteristiche: - 100-127V 3A - 200-240V 1.5A OUTPUT - 12V 1.5A - 5V 12A - 3.3V 6A - 12V 0.24A - 5W SB 0.72A - se lo alimento a 220 (impostando l'interruttore dell'ali a 100-127) lo brucio? - posso caricare una batteria al piombo 12V 55A (vecchia batteria funzionante dell'auto)? da quello che ho capito dovrebbe caricarla (sfruttando i 12V 1.5A) in circa 36-48 ore, o come letto in rete ho bisogno di 13.7V? - ho anche una batteria al piombo 6V 4A posso in qualche modo (diodi e/o zener) caricarla? - la 5V SB 0.72A cos'é? grazie..... nik Ultima modifica di nik57 : 23 giugno 16 alle ore 20:23 |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
marco | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
Il circuito di ricarica è incorporato nel PC e quasi sempre direttamente nel pacco batterie. Evita di scrivere se non sai o lo hai solo sentito dire ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
Pero' devi fare attenzione: mentre l'alimentatore del desktop sui fili gialli da' 12V, gli alimentatori dei portatili danno nominalmente una tensione piu' alta(di solito tra 18.5 e 21V. Non tutti i caricabatterie accettano tensioni cosi' alte: la maggior parte accettano tensioni di ingresso tra 11 e 18V. Per questo leggi bene sia le caratteristiche di alimentazione accettata dal tuo CB che la tensione di uscita stampata sulla targhetta dell'alimentatore del portatile, che deve essere nel range di quella precedente. Quanto all'alimentatore del portatile, ricordati che per funzionate, oltre a prendere uno o piu' fili gialli e neri(giallo positivo, nero negativo), DEVI fare un ponte tra il filo verde(trigger o sense) e un filo nero: in caso contrario l'alimentatore non funziona, | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
MM2001 un pò di chiarezza... | marco78 | CNC e Stampanti 3D | 49 | 13 dicembre 12 12:28 |
chiarezza mini-z | neorf | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 05 febbraio 10 00:38 |
fate 3D? bene.. fate un video | Emidio | Elimodellismo Acrobazia | 6 | 23 aprile 07 17:03 |
Mi fate un poco di chiarezza | albip51d | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 28 febbraio 07 13:45 |
Sempre sugli alimentatori. | favonio | Batterie e Caricabatterie | 1 | 20 marzo 06 23:59 |
