-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Quel maledetto caricabatterie..... (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/203346-quel-maledetto-caricabatterie.html)
andreaz1000 18 febbraio 11 19:52
ciao a tutti, finalmente, dopo tutta questa pioggia arriva il sereno. modello nuovo da collaudare (Multiplex Funcub), tutto pronto, metto le batterie a caricare (Loong max 3s 2300 Mah) con il mio Rc system equilibrium e patatrac. il caricabatterie mi segnala short error che sul manuale vuol dire che si è verificato un corto circuito nell'uscita del caricabatt. solo che con tutta la mia buona volontà non ho trovato segni di corto circuito, ho provato con due pacchi (uno 20c e l'altro 25c) ma niente stesso errore. il caricabatterie ha sempre funzionato normalmente (premetto che è la prima volta che carico pacchi li-po). come posso fare? qualcuno ha già avuto lo stesso problema? le batterie sono nuove come pure il caricabatterie (1 anno), non mi và di dover spendere altri soldi per cambiare tutto. aiuto
grazie Andrea
andreaz1000 19 febbraio 11 20:16
risolto il problema. ho dovuto però acqustare un alimentetore 12 Volt nuovo perchè quello che utilizzavo a casa non era stabilizzato e quindi causava problemi al caricabatterie. e io pago.........
ash26 20 febbraio 11 11:09
equilibrium 2
Ciao , e' successa la stessa cosa anche a me ma con l'equilibrium 2 .... Me lo hanno sostituito e anche questo ogni tanto va in palla.... addirittura impostando la corrente di carica delle lipo, ogni tanto il cb sragiona e carica con corrente molto piu' alta di quella impostata oppure non carica completamente.
Il mio cb ha l'alimentatore integrato e presa 12v esterna per batteria ma il problema non e' l'alimentazione MA LA FATTURA CON CUI E' FATTO !!!! Valgono 5 euro e te lifanno pagare 89 !!!!
Ciao Paolo
andreaz1000 20 febbraio 11 21:20
Originalmente inviato da ash26 (Messaggio 2452217)
Ciao Paolo
ormai il MADE IN CHINA dilaga. considera però che se tutto il materiale a cui attingiamo fosse manifatturato in occidente dovremmo accendere un mutuo......
ash26 20 febbraio 11 21:26
Ciao Io non critico il made in Cina, credo pero' che alcuni prodotti dovrebbero essere commercializzati in occidente al prezzo che valgono.... Ogni mondo e' paese e anche li trovi il prodotto qualitativamente buono .....
L'equilibrium 2 che ho io per come e' fatto dovrebbe costare non piu' di 30 euro, non 85 euro !!
andreaz1000 20 febbraio 11 23:49
Originalmente inviato da ash26 (Messaggio 2453354)
mi trovi pienamente d'accordo. solamente che chi imponi i prezzi al mercato non la pensa così. anche la benzina per esempio potrebbe costare molto meno. solo che le lobby dei petrolieri e lo stato non ci danno certo una mano. paghiamo e zitti, altrimenti facciamo aeroplanini di carta.......
mikiko 22 febbraio 11 20:18
Mah, ragazzi...datevi un' occhiata intorno, andate su ebay... l' equilibrium non è altro che l' ennesima ciofeca iMAx B6 rimarchiata!! Io sostengo il made in China, però bisogna anche saper scegliere... Un piccolo esempio del mio Cb, senza spendere cifre astronomiche, ma di qualità:
shop in Germania
ash26 24 febbraio 11 17:14
Originalmente inviato da mikiko (Messaggio 2457005)
shop in Germania
ho anche quello ma e' peggio dell'altro...... funziona sempre ma il lato bilanciamento fa schifo....
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:46.
