26 gennaio 11, 18:50 | #1 (permalink) Top |
User | Cosa ho capito delle batterie life
Ciao a tutti, sono intenzionato a prendere delle batterie life per il mio monster, ma avendo avuto solo le lipo vorrei avere maggiori informazioni su queste life..e con la funzione cerca ho trovato solo notizie frammentarie.. Le life hanno una tensione nominale di 3,3V a cella, e non devono superare i 3,6V quando sono cariche, bisogna impostare il cut off sui 2V, perchè non devono scendere sotto questa soglia..non è necessario il bilanciamento quando si caricano, e non è necessario storarle se stanno ferme per tanto tempo (non devono comunque scendere sotto i 2V) e possono rimanere cariche al massimo senza problemi.. Questo è quello che ho capito..tutto giusto?
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s |
27 gennaio 11, 00:30 | #3 (permalink) Top |
User |
Le LiPo sono meglio come prestazioni e pesi, cioè tutto quello di cui un modellista "generalmente" ha bisogno. Io mi rifersco particolarmente al modellismo volante. Le LiFe però sono più sicure, magari convengono per le 4 ruote, in certi casi.
__________________ Volare é facile... ma anche schiantarsi non é che sia impossibile! |
27 gennaio 11, 08:45 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Mah....le Life oggi si usano su tutti i modelli: volanti e non, ad ala fissa e rotante... X la carica, conviene sempre bilanciarle anche se non é obbligatorio... io le uso su un elicottero classe 50, rotore di circa 1300 mm, a 12 celle!! Cosí ho risparmiato notevolmente in lipo, non ho problemi x la carica....unico sclero: il CB dev' essere potente, almeno da 10 A ( max corrente sopportata dalle life ) ed adeguati Watt....la soluzione?? iCharger.... |
27 gennaio 11, 12:26 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s | |
29 gennaio 11, 02:07 | #7 (permalink) Top |
| Il cut off é meglio toglierlo. Le faccio scaricare sul modello, completamente a terra...Poi subito sotto carica e le lascio sempre cariche. Non temono la carica da calde né la scarica completa. Quasi sempre ci metto un buon 2100 mAh...
29 gennaio 11, 13:11 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Per il discorso della scarica me le sono dimenticate accese per 2 volte per diversi giorni e percui prossimi allo zero messe sotto carica senza problemi. Le life le ultime serie hanno capacità di scarica notevoli oltre a poterle caricare a 2-4 c | |
Life 5000 mah al posto delle Lipo ??? | brigge | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 12 settembre 10 18:35 |
cosa fare per avere una maggiore durata delle batterie | mamo14 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 febbraio 09 17:55 |
non ho capito una cosa.. | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 15 gennaio 09 23:43 |
Vorrei un EasyStar ma non ho capito una cosa... | LucaFX | Aeromodellismo | 6 | 03 agosto 08 19:00 |
