Batterie Life 3s 1800mah possedute ! Salve a tutti ragazzi,, Chiedo aiuto ai più esperti ... Il problema è questo : ho preso una lipo life 3s 1800 mah da hk HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack per la mia radio (dx7) ma quando finisce la carica (ultramat 16 con apposito menu life) in meno di un minuto il voltaggio delle celle tornano sui 3,3v ... Ho sempre usato le normali lipo e non ho mai avuto questo problema... Infatti dopo la carica il voltaggio finale della life è circa 10 - 9,9 v .. non capisco !! Ho riscontrato la stessa cosa sullo stesso pacco batteria di un mio amico.. Il bello è che anche scaricando con il caricabatterie il voltaggio torna su sui 3,2 v per cella in meno di un minuto,cioè :blink: si ricarica da solo ? Vorrei sapere se è normale o sono 2 pacchi indemoniati !! :unsure: Grazie a priori...:wink: |
ciao caro, io nel dubbio per la mia Dx7 ho preso una Lipo Rhino e finalmente non devo piu stare a combattere con l'auto scarica... cmq non so quale sia il tuo problema, ma le life ricordati che hanno un voltaggio piu basso delle lipo.. forse devono funzionare così... buuu, lascio la parola agli esperti.. :) |
MAh..ogni cella LiFe deve avere, a fine carica, 3,6 V max... controlla che il tuo CB non abbia problemi di compatibilità con le LiFe |
ps ma la lipo l'hai messa senza fare nessuna modifica sulla radio ?? Citazione:
Cioè 2 batterie su 2 mi rimane difficile credere nella sfiga del difetto di fabbrica... booo |
Non ho fatto nessuna modifica l'ho messa così com'è.. :P cmq sembra che vada senza problemi, almeno spero, sono un po di giorni che non la uso.... e nemmeno posso controllarla ora, :en_fureur daiii non mi far preoccupare |
Cmq il mio problema rimane un mistero...... Spero ancora in qualche consiglio dal forum :( |
si dai adesso arriverà il consiglio, anzi ti riscrivo così ti Uppo anche il 3d... :D |
Tutto tace... Davvero nessuno riesce a darmi un consiglio ? :( |
che dirti... (come ti dicevo di la...) eccezion fatta per la differenza di voltaggio tra dx7 e carichino, la radio oggi è stata accesa per quasi due ore e segnava sempre 9,6V, con la batteria originale con il cavolo.. non so quanto durerà però per ora (sgrat sgrat) ottimo acquisto! lascia stare, se segna 3,3V per cella è giusto, a meno che non ti si spenga la radio va bene, la batteria è 9,9V |
Cmq l'importante per te è che hai risolto con la radio:wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50. |
