-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Lipo 3S il cb ne sente 2. (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/198055-lipo-3s-il-cb-ne-sente-2-a.html)
bigsub 03 gennaio 11 11:32
Buongiorno a tutti,
stavo provando a fare qualche hovering con l'eli e improvvisamente l'esc ha staccato come se fosse scarica la lipo (Dualsky 3S 2100mAh).
La faccio freddare un po' (poco forse) e provo a metterla in carica. Ora il cb (imax b8) sente una 2 celle invece che 3, sia in carica normale che in bilanciamento.
Non ho il tester sottomano per misurare la tensione sulle singole celle.
Secondo voi ne potrebbe essere partita una? La lipo non è gonfia, sembra integra esteriormente.
Aggiungo che ho impostato il cutoff sull'esc (Hobbywing pentium 40A) a low e forse ho sbagliato. La tensione per questo valore dovrebbe essere di 2.6V un po' bassina forse.
Se provo a dare una caricata breve alla lipo?
bigsub 03 gennaio 11 14:43
Originalmente inviato da bigsub (Messaggio 2372224)
Buongiorno a tutti,
Gli ho dato un 50mAh di carica e poi ho riprovato. La vede a 3 celle ora. Avevo impostato l'esc sul valore più basso, ovvero 2.6V/cella. Ora l'ho alzato a medium (2.85V/cella), sotto carico credo vada bene, che ne dite?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:25.
