Piccola disattenzione, conseguenze? ciao scusate se in questa sezione pongo alcune domande, ma non sono proprio ferratissimo, soprattutto in caso di problemi oggi per esempio dovevo storare una Life a due celle, ma per errore sul caricabatterie ho selezionato 3s e ho iniziato a caricare per una decina di minuti, poi me ne sono accorto ed ho bloccato tutto, terminando a 2s aggiungo che come voltaggio per fortuna ero sui 7v, quando lo storage è sui 6.6v dunque non ho raggiunto alcun livello di guardia ma mi chiedevo se posso aver danneggiato la Life saluti Marco |
Se sei sotto il livello di guardia e la batteria non si è gonfiata dubito che possa succedere qualcosa ora! Fagli fare una scarica e una carica a 2s giusto per precauzione (meglio che succeda qualcosa a terra!:P) |
grazie sembra che sia tutto a posto tuttavia il pacco è situato in un automodello nitro, esattamente sotto il serbatoio, il quale è ribassato per avere un basso baricentro, quindi sono a contatto, il tutto vibra, la miscela è al 16% ma molto prestante, il motore gira a 43000 giri, se per caso dovesse fiammeggiare sai che botti di capodanno :rolleyes::rolleyes::icon_rofl:icon_rofl |
non temere non è successo nulla ! |
Si vai tranquillo niente botti quest' anno! Se non si gonfia non ci saranno problemi. |
non dovrebbe essere successo niente, ma scusa che carica hai?? strano che non ti abbia segnalato low voltage. ciao e buon anno a tutti |
solitamente il low voltage per lipo da 11.1v me lo segna intorno agli 8v la Life in oggetto era a 2 celle 6.75v contro i 9.9 nominali delle 3celle quindi leggermente sopra, per fortuna me ne sono accorto quando lo storage era appena a 7v, al di sotto della massima carica grazie a tutti per le rassicurazioni |
...era per dire che mi sa che tanti (...tutti..) tendono a confondere le life con lipo... ..son cose diverse... le life, per iniziare sono corazzate e non gonfiano... (..c'e' la valvola..mi sa piu' d'una..e' un'altra tecnologia...) (..se dovessero gonfiare meglio non stare vicino...) Le life sono quello che dovevano essere le lipo, solo che sperimentazione e sviluppo gliele han pagate (...regalate..??..) prevalentemente i modellisti...basta chessenno' sfocia la polemica...:P Alle tue life non dovrebbe essere accaduto niente (di grave ), ma per essere piu' tranquilli gli farei un paio di cicli carica scarica, indi ri-storaggio a tensione giusta... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:26. |
