lipo charger/discharger ciao ragazzi ora vi farò un pò di domande, che probabilmete risulteranno stupide, ma non mi intendo di elettronica e ho molti dubbi che spero mi possiate chiarire; allora io ho comprato questo : RC-lipo-battery-balance-charger-GE-Power-B6-Balance-Charger-discharger Operation voltage range: DC 10.0 ~ 18.0 Volt Circuit power: Max 50W Charge current range: 0.1-5.0A Li-ion/Polymer battery : 1-6 Cells NiCd/NiMH battery cell count: 1-15 cells Pb battery voltage: 2V-20V e dentro la confezzione c'è un cavetto a cui posso attaccare 5 lipo contemporaneamente. Allora io ci attacco 5 lipo da 3,7v 700mAh 20c carico con max. 4,2V/cell come da istruzioni il mio dubbio è sulle impostazioni, quando l'aggeggio riconosce il numero CELLE (che non ho ancora ben capito cosa siano) pur avendo attacato 5 lipo allo sdoppiatore, lui ne vede 1 io confermo, lui carica mi sembra abbastanza bene, però non sò se sto facendo qualcosa di sbagliato che possa danneggiare le mie batterie o il charger. Poi nelle istruzioni c'è spiegato molto bene come utilizzare le varie funzioni ma non c'è scritto a cosa servono. ad esempio perchè doveri utilizzare il programma per scaricare le batterie?? oppure il programma lipo storage?? Grazie |
nulla ???:( |
Ci fai vedere come hai collegato le celle LIPO al caricabatteria? Di solito le celle stesse vengono ricaricate attraverso il cavetto del bilanciamento, quindi vengono viste separatamente e ricaricate come se fossero indipendenti, quando ti chiede il numero di celle da ricaricare tu imposti 5 celle ma è normale che il caricabatterie ti risponda che vede 1 pacco batterie, lui si aspetta che tutte le celle siano comprese all'interno di un unico pacco batteria, mentre sembra che tu abbia cinque celle separate ognuna da 3,7 volt, è una situazione un pò rara ma comunque non dovrebbe creare problemi al caricabatterie stesso. Scrivi quali sono queste funzioni che non sai a cosa servano e vediamo di aiutarti. Inoltre vorrei vedere che tipo di collegamento hai fatto, vorrei vedere se hai collegato correttamente le masse di tutte le celle. |
PRODUCT ID: PC-XT60 4mm Banana plug to 6 x Male XT60 in parallel |
1 Allegato/i Citazione:
ho provato a fare il bilanciamento ma mi fà impostare come voltaggio minimo 7,2 quindi ho lasciato perdere. nella foto vedi lo "sdoppiatore a 5" con attacate un paio di lipo |
E' forse quella basetta con cinque attacchi diversi fra loro? Quella con scritto sopra "adapter"? |
praticamente è un cavo che mi permette di caricare 5 batterie insieme quello della foto con attaccate 2 batterie gialle |
Mi era sfuggita la foto. Chiaro che ne vede una solo, sono cinque collegate in parallelo ...... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:45. |
