-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problemi Robbe Lipoly Equalizer (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/193963-problemi-robbe-lipoly-equalizer.html)
Drummer 21 novembre 10 21:38
Salve a tutti.
Poco fà ho acquistato l'equalizzatore della Robbe modello "Lipoly Equalizer" N°8446 ecco il problema:
Collego tutto come da istruzioni ma quando avvio la carica il caricabatterie non riconosce alcuna batteria, per lui non c'è collegato niente.
Ho provato con due caricabatterie differenti (il triton jr e il duratrax ice) e con tre lipo differenti, una 3s, una 2s per 1/18 e una 2s per 1/10 ma il risultato è sempre lo stesso.
I cavi, le polarità e gli adattatori sono tutti giusti! non so proprio cosa possa essere
La prima volta che l'ho usato funzionava, adesso a distanza di circa una settimana mi fà questo problema...senza aver toccato assolutamente niente.
Grazie in anticipo per le risposte.
Luca
nik60 22 novembre 10 07:31
..in che modo effettui i collegamenti? c'è una sequenza da rispettare altrimenti non funziona, quando attacchi le lipo l'equalizer riconosce le celle e quindi i rispettivi led lampeggiano?
x oni 22 novembre 10 10:07
Originalmente inviato da Drummer (Messaggio 2316993)
Salve a tutti.
Luca
controlla il fusibile sull'equalizer, magari hai fatto un corto circuito involontariamente, oppure calcando il tasto mentre è in carica più volte si brucia il fusibile
blurex 24 novembre 10 06:19
sequenza...
stesso problema che ho avuuto io con l'inifnity 3, mi hanno suggerito al campo...e funziona, di fare così:
collego il negativo dell'eq al cb;
collego poi la batteria (cavetto bilanciatore)
collego alimentazione batteria
positivo eq su cb
e riconosce la batteria.:D
nik60 24 novembre 10 07:24
Originalmente inviato da blurex (Messaggio 2320431)
positivo eq su cb
esatto... a me funziona anche se :
collego la batteria (cavetto bilanciatore)
positivo eq su cb
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:43.
