-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Come funziona la carica equalizzata LIPO ? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/193218-come-funziona-la-carica-equalizzata-lipo.html)
fishwolf 14 novembre 10 20:29
Sto da poco utilizzando una LIPO 3s - 1750 mA con un carica-batterie senza equalizzatore.
Per non avere problemi di sbilanciamento sto caricando le singole celle separatemente una per volta, tramite il cavetto di bilanciamento.
Oggi dopo un volo ho trovato le seguenti tensioni.
2,92 - 3,73 - 3,71
dopo la carica
4,20 - 4,21 - 4,19
E' Normale ?
Da quello che ho capito, un carica batterie equalizzato va' connesso sia al cavo di potenza che al cavetto delle singole celle.
Ma come fa' ad equalizzare le celle, ovvero a caricarle tutte allo stesso livello se carica dal cavo di potenza e controlla le singole celle dal cavetto di equalizzazione.
Mi sfugge qualcosa ?
x oni 14 novembre 10 22:40
Originalmente inviato da fishwolf (Messaggio 2307142)
2,92 - 3,73 - 3,71
dopo la carica
4,20 - 4,21 - 4,19
E' Normale ?
dal cavetto di equalizzazione assorbe la corrente nelle celle che sono troppo cariche per livellarle a quelle meno cariche.
in pratica se il CB ti dice che ha caricato es 1650 mah, probabilmente se le celle erano sbilanciate, alcune decine di mah se le è mangiate l'equalizzatore.
fishwolf 15 novembre 10 00:37
per cui caricarle separate è il modo per sbilanciarle, ognuna viene caricata al suo massimo.
a cosa vado incontro facendo cosi' ?
E il fatto che una sia parecchio piu' scarica ?
x oni 15 novembre 10 01:06
Originalmente inviato da fishwolf (Messaggio 2307540)
?? se tutte sono caricate al massimo e tutte hanno lo stesso voltaggio come hai tu a fine carica va bene, è una specie di equalizzazione "manuale".
si sbilanciano nell'uso quando si richedono forti assorbimenti o si spremono fino alla fine, oppure una cella è meno prestante delle altre; li è più facile lo sbilamciamento ma direi che è normale, se no non avrebbero inviantato il sistema per ribilanciarle...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
