-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   liPo, per conservarle a lungo??? (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/192662-lipo-per-conservarle-lungo.html)
Marquito 09 novembre 10 22:34
Buonasera, volevo chiedervi a quanto dovrei caricare le lipo per lasciarle a lungo inutilizzate, per esempio una lipo 3s 2100 mAh...
Grazie mille!!
massimob 09 novembre 10 22:39
Originalmente inviato da Marquito (Messaggio 2300796)
Grazie mille!!
vanno caricate al 60% della carica totale
SAETTAmcQUEEN 09 novembre 10 22:42
Se il caricabatterie ha la funzione "storage" (stoccaggio, in italiano), usi quella.
Altrimenti, carichi fino a 3,8/3,9 Volt per cella (es una 2S la stocchi tra i 7,6 e i 7,8 Volt, una 3S tra gli 11,4 e gli 11,7 Volt e così via)
Che poi è il Voltaggio a cui la funzione "storage" dei caricabatterie ferma la carica :P
victor66 09 novembre 10 22:45
Ciao a tutti, a me è stato insegnato di usare la funzione storage, per esempio nel mio caso una 2500 mAh 6s L'ho caricata sempre con funzione storage a 1,5 Ah Mi hanno detto di fare così e quello che mi hanno insegnato ora lo dico agli altri, chissà magari aiuta. Ciao e buona serata.
Marquito 10 novembre 10 16:37
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN (Messaggio 2300824)
Bene allora le carichero a 3.9V per cella...Garzie mille:D:D(Il mio caricabatterie non ha la funzione storage...)
E se io impostassi la corrente di carica a 1/2 C la batteria dovrebbe avere una vita più lunga no???
Per esempio se io ho una batteria da 2100 mAh 3s imposto la capacità a 2100 mAh ma la corrente di carica a 1 Ah, dovrei farle durare di più no??
garzie mille
Marco
Giulianoo 11 novembre 10 09:42
diciamo che se le carichi a meno di 1C stressi di meno le celle, anche se lo stress vero per le batterie è durante la scarica.
io in genere le carico a meno di 1C quando sono nuove e per i primi 5 o 6 cicli di carica, poi dipende da quanto tempo posso aspettare!!:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
