Alimentatore per CB da 12 amp Scusate la mia ignoranza , avendo già un alimentatore stabilizzato zetagi da 12 amp e dovendo acquistare un caricabatt lipo con alim 12v , quali sono i caricabatterie che vanno bene con questo alimentatore? Sono solo quelli che forniscono cariche da 50 W o si può prendere qualcosa di più? Flavio |
Non hai detto quale tensione eroga il tuo alimentatore. Supponendo 12Volt e moltiplicando per i 12Amp vengono fuori 144Watt. Vediamo di studiare un po' questa benedetta legge di Ohm, tanto semplice ..... |
Con un ali da 12A - anche se sono di picco, quindi in realtà costanti ne hai circa 9 - sei in grado di gestire tranquillamente tutte le operazioni comuni da fare col caricabatterie. Poi, chiaro che se vuoi caricare 2 LiPo insieme a 2C allora devi passare ad ali più potenti |
alimentatore per Cb 12 amp Ringrazio tutti per le info . Si può chiudere Flavio |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:10. |
