Ricarica lipo Ciao ragazzi volevo un consiglio sulla ricarica delle lipo : la fine della ricarica deve avvenire x raggiungimento del massimo voltaggio o del massimo amperaggio ??? X esempio ricaricando delle lipo 7.4 v 2s 5000mha la carica a volte mi si ferma al voltaggio massimo di 4.2 v x cella ma come amperaggio arriva sui 3500 mha circa , invece a volte Il voltaggio è più basso circa 4.12 v ma la carica si ferma x il raggiungimento massimo di 5000 mha da me impostato... Premetto che eseguo una carica bilanciata con un sentex dual ez power. |
Ciao Citazione:
Allora io ti posso rispondere al voltaggio . E ti riporto Una tabella che ho io e che mi è uscita dal mio caricabatterie . che ho notato che quassu vendono pure . Il voltaggio standard per le lipo 3.10 Massimo di carica in voltaggio 4.20 La scarica < 1c minimo di discarica : > 3.00 Io ti terrei presente sopratutto i primi due risultati badando che sono per celle . Appunto se tu hai una batteria da 2s standard la sua capienza sarebbe di 7.20 ma i caricabatteria sono tentati di caricare sempre fino aun massimo di 4.20 con il voltaggio che arriva nel tuo caso a 8.40 Io questo ti ho potuto dire in linea generale sul voltaggio xke ho ricopiato uno schema . Sull'amperaggio non ti saprei dire .. Ciao . |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:24. |
