Connettore per caricabatterie Graupner Ultramat 10 2 Allegato/i Sapete dirmi quale connettore dovrò acquistare (a da chi posso reperirlo) per poter attaccare la mia batteria LIPO alla presa di ricarica del mio Graupner Ultramat 10? Come si chiama di preciso questo attacco montato sulla mia battteria, che necessita di 3 fili anzichè 2 (il solito nero e rosso)? Conviene cambiarlo con uno a 2 fili (1 filo rosso e 1 filo nero) ? E poi che fine faccio fare al filo nero che resterebbe a penzoloni? :lol: Grazie! :lol: |
Ciao Giovanni |
Io sapevo che le celle LIPO fossero da 3,7V ciascuna. Quindi 3,7V x 3 celle = 11,1 V Da come dici tu io avrei 2 celle da 5,55V ! Ma esistono? Che differenza c'è fra avere 2 o 3 celle? Comunque l'importante è avere 11,1V totali e 2200 mAh, giusto? Avrò problemi di ricarica col mio caricabatterie se fossero realmente 2 celle da 5,55V ? GRAZIE MILLE |
Specification: ●Output:11.1V(3S1P)2200mAh ●Rating:12C continuous,20C burst ●Dimension:95x34x24mm ●Weight:172g Questa è la specifica della mia batteria, quindi ho 2 o 3 celle? Io non ce l'ho ancora sotto le mani, perchè ancora mi deve arrivare ! Grazie mille amico! |
Nella mia ignoranza io pensavo che l'attacco bianco (quello coi 3 fili) fosse adibito solo alla ricarica della LIPO; mentre l'altro (quello con i 2 fili neri) servisse solamente per attaccare l'alimentazione all'elicottero! Non è così ? |
Bisogna che intervenga qualcuno che conosce quella batteria.:wink: Giovanni |
Il mio caricabatteri eseguirà sempre e soltanto ricariche bilanciate (di tutte le celle contemporaneamente), senza possibilità di bilanciare singolarmente le celle, giusto? Dove dovrò attaccare il mio caricabatteria? al connettore nero o a quello bianco della LIPO ? |
Allora, per effettuare una ricarica BILANCIATA della batteria col mio Graupner Ultramat 10, dovrò attaccarmi al connettore nero della batteria. E l'altro connettore, per che cosa lo userò? Una volta caricata completamente la batteria, posso alimentare il mio elicottereo attaccandomi sempre tranquillamente al connettore nero o dovrò attaccarmi a quello bianco? Perchè a questo punto, se quello bianco non serve......lo taglio!:wink: Perchè hanno fatto un doppio connettore nella mia batteria? A che scopo? :mellow: :huh: |
Il connettore bianco serve esclusivamente per bilanciare le celle con l'apposito caricatore bilanciatore. Nel tuo caso con l'ultrament questa presa non ti serve, ma non tagliarla potrebbe servirti in futuro se usassi poi un bilaciatore. Spero di essere stato chiaro.:wink: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42. |
