-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Lipo quando caricarle (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/188021-lipo-quando-caricarle.html)
gapi68 28 settembre 10 22:55
Scusate per la domanda che può sembrare banale, mi trovo ad usare per la prima volta un pacco da due celle lipo per la ricevente del modello. prima usavo Nimh e ogni volta che andavo a volare dovevo caricarcarle, perchè non tenevano la carica. Vi sembra possibile che una batteria al lipo 2200 dopo 10 giorni dalla carica, senza volare, la sua carica risulta ancora all'85%. la mia domanda è questa devo ritenerla attendibile è volare, oppure conviene ricaricarla per paura che ci sia uno scarica repentina.
pollovolante 29 settembre 10 15:44
Le batterie Lipo hanno un'autoscarica quasi nulla,quindi e' normale anzi mi sembra strano che dopo soli 10 giorni erano gia' scese all'85% della carica.
Non e' che le hai lasciate sul modello attaccate al regolatore...,oppure non le hai caricate completamente la volta prima.
pompier 29 settembre 10 18:01
Originalmente inviato da gapi68 (Messaggio 2243437)
strano che le hai caricate e dopo 10 giorni erano all'85%!!!!
se non le usi per periodi lunghi ti conviene stoccarle al 60%
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:34.
