| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2006
| carica batterie ni-cd \ ni-mh
Salve, ho qualche domanda da farvi, premetto che sono un appassionato di elettronica in generale, ma ai me, non ho mai studiato , quindi quello che so' l'ho imparato studiando a casa. Veniamo al dunque, ho assemblato in seriale 5 batterie ricaricabili stilo da 1,2 V 2A che mi serviranno per alimentare auto radiocomandata. quelle che avevo prima, di marca cinese, sempre da 1,2V l'una e quindi 6Volt finali, non sono mai state in grado di soddisfare l'esigenze del auto, nel senso che a parte la durata, circa 10 minuti, ma sopratutto la potenza, bastava una piccola pendenza che l'auto non saliva.Sulla confezione non era specificato l'amperaggio, c'erano solo i Volt, ma immagino fossero molto bassi, da qui' il motivo di sostituirle. ora, dato che il caricabatterie che ho in dotazione non e' in grado di caricarle,scalda moltissimo e anche dopo 18 ore , le batterie non hanno caricato niente,ho pensato che potesse dipendere dalla differenza di ampere,(non so' se questo potrebbe essere il problema)e ho pensato di costruirmi il caricabatterie NI-CD che c'e' sul sito. in ultimo mi sono accorto che le batterie che ho acquistato non sono NI-CD ma NI-MH insomma, voglio venirne fuori, e ho bisogno di qualche consiglio, a livello hardware non ho nessun problema, sono un amante dell' homebrew anche per motivi di contenimento costi. Se avete un minuto per darmi qualche consiglio, ne saro' grato. Grazie Cavodurno |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Poni attenzione che la tensione con la quale alimenti il caricabatterie sia almeno 4-5 Volt superiore alla tensione della batteria che vuoi caricare (es. batteria da 6 V a fine carica avrà circa 8 V quindi l'alimentatore dovrà avere almeno 13-14 Volt). La parte alimentatrice (trasformatore o alimentatore da rete) abbia una potenza adeguata alla corrente richiesta per la carica. Se usi una corrente di carica pari a 0,1C (un decimo della capacità della batteria) devi lasciare le batterie in carica per 14 ore. Tieni anche conto che se vuoi più autonomia e più spunto al motore devi aumentare la capacità della batteria (può darsi che le tue batterie non erano adatte alla corrente assorbita dal tuo motore). Forse è una raccomandazione inutile ma nel montaggio del circuito, fai attenzione alle polarità dei componenti e alle reali funzioni dei tre collegamenti del 317. Se tutto funziona bene hai modo di risolvere (se non già risolto) un problema di un nostro amico in questo sito che ha avuto difficoltà con lo stesso montaggio. Ciao e buon lavoro da Naraj. | |
| | #3 (permalink) Top | |
Grazie 1000 in effetti il caricabatterie lo avevo gia costruito, solo che il dubbio era che non andasse bene per le NI-MH, per i valori, mi sono affidato al tutorial che c'e' insieme al disegno, probabilmente ho sbagliato dei calcoli, in quanto sto alimentando il caricabatterie con 9 volt , e qui sotto riporto i miei calcoli calcolo della resistenza r2 R2(ohm)=1250/mA di ricarica Es per dover caricare una batteria da 600mA/h 1250/60=20,8 ohm quindi per ricaricare accumulatori da 2000mA/h 1250/200=6,25ohm resistenza blu rossa nero 6,2ohm alimentare a 9 volt per favore dimmi cosa ho sbagliato e perche' le batterie le ho in carica con questa configurazione dalle 15 di oggi, immagino ci sia qualche errore , mi dai una mano? siccome il led si accende, mi dici come posso controllare che il caricabatteria funzioni correttamente? ho un tester se c'e ne' bisogno. ciao Cavodurno | |
| | #4 (permalink) Top |
Sinceramente non so perchè si usa la formula che descrivi. Comunque do per scontato che sia corretta. Visto che la batteria è ancora in carica, ti suggerisco di fare alcuni controlli a caldo. 1- Controlla il valore di tensione nel piedino di ingresso del 317. Controlla il valore di tensione ai capi della batteria sotto carica. La tensione letta in ingresso prima di entrare nel 317 deve essere almeno 4-5 Volt superiore a quella letta ai capi della batteria. Se ciò non fosse, si deve aumentare la tensione di ingresso. 2- Visto che possiedi un tester, usalo come amperometro e mettendolo in serie tra uscita circuito e batteria misura quanti miliampere scorrono. 3- Lasciando il tester inserito, se hai la possibilità, aumenta la tensione di ingresso fino a un max di 20 Volt. Se il circuito è montato bene, a un certo valore di tensione, la corrente rimane costante anche se si continua ad aumentare la tensione. 4- Il LED acceso indica che c'è una corrente che scorre nei fili ma non indica quanta. 5- Può darsi che per la tolleranza dei componenti usati nel circuito, il valore della resistenza per una determinata corrente non sia corretto. In questo caso, si può trovare la resistenza giusta per tentativi variando il suo valore. Ciao e facci sapere il seguito. Naraj. |
| | #5 (permalink) Top | |
come valore d'ingresso ho 16,87 Volt, uso un alimentetore universale, e il valore che ho hai capi della batteria è 1,27 Volt e secondo me gia' qui c'e un problema, in effetti anche se abbasso il valore in ingresso es 9 Volt, in uscita ho sempre 1,27 Volt, potrebbe essere la resistenza R2? ho montato una resistenza da 6,20 ohm mi cosigli di provare a sostituirla? o secondo te' potrbbero esserci altri problemi? ho ricontrollato sia le saldature che il corretto montaggio dei diodi e del 317 ho segiuto il disegno , non credo di aver sbagliato le polarita'. scusa se insisto "ma so de coccio" voglio risolvere questo problema grazie ciao Cavodurno | |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
| | #7 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Di certo le celle "cinesi" che hai usato sono di vecchia tecnologia, una ..... ciofeca. Ti occorrono celle AA (stilo) NiMH del tipo LSD (Low Self Discharge), che vengono vendute cariche come "Pronte all'uso". Su molte, per l'appunto, figura la scritta "Ready 2 Use". Hanno una resistenza interna molto ma molto più bassa rispetto alle vecchie, con notevoli vantaggi per l'erogazione di corrente. Le migliori sono le Sanyo "Eneloop", difficili da trovare sugli scaffali dei nostri Brico o IPER. Trovi più facilmente le GP "ReCyco", Duracell "StayCharged", Sony "CycleEnergY", Panasonic "Infinium", Yuasa "EniTime" ....... ecc ... Diffuse in campo aeromodellistico ci sono pure queste, economiche ed ottime, le Turnigy HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (ready to use) Sono economicissime ed ottime anche le AmazonBasics AmazonBasics Pile ricaricabili precaricate NiMH AA (confezione da 8, 2.000 mAh): Amazon.it: Elettronica Nei Forum specializzati si "mormora" che si tratti di Eneloop rimarchiate, peraltro come le Duracell "StayCharged". | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-11-2006 Residenza: Vicenza
| Cb? Citazione:
Ho una domanda: uso già un Maha C9000 ma vorrei acquistare anche un'altro caricabatteria più economico. Per favore mi potete dare qualche suggerimento? Andrebbe bene anche quello delle Eneloop da usare con le Amazonbasics/StayCharged ecc..? Grazie. Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Sanyo Eneloop fast charger MQR06 + 4 AA Eneloop - Chargers che, peraltro, è offerto con 4 Eneloop (HR-3UTGA). Tieni però presente che sostanzialmente allo stesso prezzo puoi avere un LaCRosse BC700 (fornito senza celle) La Crosse RS-700 charger - Chargers che è senz'altro superiore. Per inciso, "pare" che le Amazonbasic siano delle ...... Eneloop rimarcate ..... | |
| | #10 (permalink) Top | |||
Ciao, Citazione:
Grazie Franco, gentilissimo. Ciao, Mirco
__________________ Motore: meno possibile. Ultima modifica di mozzmozz : 12 gennaio 12 alle ore 22:15 Motivo: errato quoting | |||
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
| carica batterie | siuuu | Radiocomandi | 2 | 08 aprile 06 21:14 |
| Carica Batterie | Bazz46 | Circuiti Elettronici | 4 | 15 maggio 05 14:25 |
| carica batterie | albip51d | Aeromodellismo | 1 | 08 novembre 04 11:16 |
| Carica batterie | Angqwe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 11 dicembre 03 01:23 |
