-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   che batteria mi consiglate per minimag (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/184828-che-batteria-mi-consiglate-per-minimag.html)
grausoluigi 01 settembre 10 15:45
salve amici vorrei avere consigli su che batteria lipo a 3 celle mettere , io ho' una 3 c 1300 della robbe ma mi dura 6 minuti massimo , considerando anche lo spazio che ospita non e' abbastanza largo . fatemi sapere che batteria va bene ed e' duratura piu della mia ( motore scorpion 2208 e regolatore 30 amper) .grazie e fatemi sapere.:fiu:
raptr69 01 settembre 10 16:36
CIAO .......
Fantastico acquisto , è stato il mio primo aereo indistruttibile e vola veramente bene .
posso dirti che io ci montavo delle pile da 1800 - 2000 ma devi fare attenzione a bilanciarlo perchè appesantendosi cambia la posizione della batteria e forze hai bisogno di cambiare l' elica . io se non vado errato ci montavo una 9x6 . dovresti verificare l' assorbimento e verificare il tiro con una bilancia dinamometrica ( quelle cinesi da 6/8 euro )
Buoni voli
STEFANO
:welcome:
grausoluigi 01 settembre 10 17:29
grazie per la spiegazione
caro amico ti ringrazio per la tua disponibilita' nel illustrarmi la tebella e la relativa spiegazione tecnica , infine volevo solo un tuo parere su questa batteria se e' adatta al mio motore e regolatore ( scorpion 2208 e regolatore trix da 30 amper )
la batteria e' questa (HACKER TOP FUEL - 2100 maH 3S1P 11,1V 30C)
va' bene per il mio regolatore ? vedevo che ha ben 30 c di scarica .
grazie.:lol:
pompier 06 settembre 10 16:45
Originalmente inviato da grausoluigi (Messaggio 2204149)
grazie.:lol:
la batteria va piu' che bene.
io metto una kokam da 1500 e volo tranquillamente 10 minuti con decolli da pista .
bisogna sempre guardare con pinza amperometrica quanto assorbe il propulsore ed elica.
il problema non esiste per il regolatore esiste solamente il problema di bilanciamento. quindi ricontrolla il baricentro.^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
