06 settembre 10, 15:22 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2004
Comunque dato che il lm35 raggiunge una temperatura massima di 100° credo sia un pò pericoloso scaldarlo con l'accendino che raggiunge e supera i 180°, potrebbe danneggiarsi. Da hobby king ho trovato il sensore già cablato e testato per gli imax, gt power, ecc. lo vendono a 2.60$. | |
06 settembre 10, 17:08 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Messina
Si ma mica lo metto direttamente sulla fiamma poi al massimo si guasta.. In ogni caso non è grave se si inverte la massa dall'input .. il positivo sta al centro su quello non si sbaglia.. se colleghi la spinetta al contrario ti da semplicemente la temperatura inversa se non ricordo male o al massimo non la segna proprio Cmq ti assicuro che non si guasta facilmente .. il mio ne ha passate di cotte e di crude tra ieri e oggi tra che non riuscivo a farlo funzionare e tra che ho un saldatore che fa schif e oltretutto non so saldare .. mi è rimasto pure in piedino in mano ma con un pezzetino quanto una capocchia di spillo che esce dal sensore sono riuscito a saldare e farlo funzionare comunque Queste cose non fanno per me Capisco che lo prendi 3 dollari da hobbyking ma poi spedizione ed un mese e pasa di tempo per ricevere .. e poi c'è sempre l'incognita smarrimento ( benedette poste ) .. con gli stessi soldi che spenderesti te ne fai pure un paio di scorta Ciao belli, grazie per l'idea ed alla prossima !!!
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss |
06 settembre 10, 17:27 | #14 (permalink) Top | |
06 settembre 10, 17:44 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2004 Residenza: Parma
Scusate l' OT ma so che con quell'ingresso il CB può essere collegato anche a un PC per visualizzare le curve di carica scarica dei pacchi batteria. C'è nessuno che l'ha fatto? Se si con che interfacci e SW? Io ho cercato in rete ma non ho trovato niente OT off Ciao |
06 settembre 10, 18:00 | #16 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Perchè non provi con un tester a guardare la pinatura del CB ? poi per LM35 basta che tu prenda il datasheet... | |
06 settembre 10, 18:39 | #17 (permalink) Top |
Eppure funziona .. non so che dirti Come dici tu potrebbero essere i poli del cb disposti diversamente..
07 settembre 10, 21:13 | #19 (permalink) Top | ||
E' interessante comunque .. diamoci da fare orsù Edit: Questi sono software e driver i cb tipo b6 .. probabilmente funziona anche con la maggior parte dei parenti anche lontani Battery Charger Monitor(1).rar Ora serve il cablaggio ma io dopo l'esperienza del sensore di temperatura ed aver visto il datasheet dell'lm35 dovrei saperlo come va fatto Appena ho 10 minuti provo e vi faxccio sapere .. vediamo se riesco a bruciare pure questo cb Tu che cb hai esattamente ?
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss Ultima modifica di silver3637 : 07 settembre 10 alle ore 21:22 | ||
07 settembre 10, 21:55 | #20 (permalink) Top | |
Bene .. ho sventrato un cavo usb e ci sono 4 fili .. rosso, nero, verde e bianco .. che faccio adesso ? Avete qualche consiglio ? io in elettronica sono una sega Re Re Edit: Ok mi sembra di capire che ci vuole un micro controller che costa intorno i 15 dollari Per adesso passo spero sia utile a qualcuno che abbia voglia di darci una mano : Imax B6 usb_OR_temp probe - bantamtek adaptor - E-Savage.com Forums
__________________ G4S Class - Picco P1 R EVO3 Tuned Toys edo modified - Ts4n v2 gold plus - core rc 2,4ghz dsss Ultima modifica di silver3637 : 07 settembre 10 alle ore 22:04 | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
sensore temperatura | ciocori | Circuiti Elettronici | 0 | 10 ottobre 09 21:18 |
sensore temperatura | ciocori | Radiocomandi | 0 | 10 ottobre 09 21:16 |
non capisco il sensore di temperatura | Imbuter2000 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 01 agosto 09 02:16 |
sensore temperatura | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 15 | 27 dicembre 07 19:20 |
sensore di temperatura per triton | crypto | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 dicembre 06 21:52 |
