| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
| Sostituto Triton 2
Ciao a tutti, ho da tempo un triton 2 con bilanciatore esterno che funziona benissimo ma adesso ho l'esigenza di passare alle 6 celle e il triton ne carica "solo" 5. Vorrei chiedere a voi quale possa essere un buon sostituto. Ho visto quelli di HOBBYKING, sembrano essere interessanti, voi cosa mi consigliate ? Grazie a tutti |
| | #3 (permalink) Top |
come capisco quanti watt mi necessitano ? diciamo che dovrei caricare batterie a 6 celle 4000mAh. Ho visto che c'è una discussione su questo : HobbyKing Online R/C Hobby Store : iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger Come và ? |
| | #4 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Dipende con quale intensità di corrente le vuoi caricare ......... Se ti basta 1C (4 Amp) ti occorrono (25,2x4=100,8) un centinaio di Watt, quindi devi andare su un CB da almeno 150Watt di potenza. Gli iCharger sono eccellenti; personalmente li ritengo fra i migliori CB esistenti sul mercato. Il "piccolino" (106B+) da 250Watt ti permetterebbe di caricare le 6S da 4000mAh a oltre 2C (10Amp). Ultima modifica di FrancoC. : 18 agosto 10 alle ore 12:28 |
| | #5 (permalink) Top |
Grazie adesso è tutto chiaro. Una domanda... ma con questo icharger 106 potrei caricare insieme più di una lipo ? se si da quante celle ogniuna ? e fino a quante ? Ho visto questo video e sono rimasto sbalordito... YouTube - Parallel Charging 6 LiPo Batteries Using iCharger 206B i tempi di carica restano uguali ? o ci mette di più quando sono caricate insieme ? grazie |
| | #6 (permalink) Top |
Scusami, ho corretto un dato nel post precedente: puoi caricare fino a 10Amp, quindi oltre 2C. Certo che è possibile caricare più batterie in parallelo (obbligatoriamente tutte della stessa tensione nominale), solo che la corrente massima erogabile dal CB viene suddivisa fra le batterie; se queste batterie sono identiche la corrente viene suddivisa equamente, ma se sono di tipo diverso (quindi diversa resistenza interna) la corrente non viene suddivisa equamente e a meno che tu non installi un amperometro su ogni linea non saprai quanta corrente arriva ad ogni singola batteria. E' il caso illustrato nel video, tutte batterie diverse, ancorché tutte 3S. Altro problema: il bilanciatore, con tutte quelle batterie allacciate, è soggetto ad un super lavoro e non è detto che riesca a bilanciare bene o che resista al sovraccarico. E' necessario, a mio avviso, tenere la corrente di carica molto bassa (tempi lunghi). Comunque si caricano ugualmente, in tempi diversi. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Sostituto del BUZ11 | hardyheron | Circuiti Elettronici | 1 | 08 giugno 10 23:16 |
| Sostituto dell'arcus | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 84 | 27 marzo 08 10:43 |
| sostituto Speed400 | fermat55 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 19 febbraio 08 21:44 |
| Sostituto speed600 | CantZ506 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 04 luglio 07 12:05 |
| Sostituto Lm317 | xitus | Circuiti Elettronici | 4 | 23 giugno 06 17:34 |
