-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   dilemma CB IMAX B6 vs Turnigy Accucel 6 (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/181878-dilemma-cb-imax-b6-vs-turnigy-accucel-6-a.html)
fabione 01 agosto 10 17:55
Salve , sono indeciso tra i 2 carichini,voi quali mi consigliate ??
Esteriormente e dai menù sembrerebbero uguali,però ho letto su questo forum di alcuni problemi avuti dagli IMAX ...
Come prezzo li ho trovati con 6-7 euro in più da parte del Turnigy quindi non troverei il prezzo come determinante la scelta..
Che mi consigliate ???
GRAZIE
Fabione
onairda 01 agosto 10 21:14
Ho l' imax b6AC e domani dovrebbe arrivarmi il Turnigy Accucel-6
comunque sono sicuro che il produttore è lo stesso,le uniche differenze sono la scritta all'accensione e che il turnigy ha la ventolina.
le note di hobbycity
*This unit has the same functions (except PC-USB) and features as the iMAX B6, except that it comes with an internal cooling fan.
Solo che il mio b6ac non ha mica prese usb!
se non erro servirebbe un'adattatore da inserire nello spinotto di rilevazione della sonda termica,e poi che ci si fa con l'usb?
grafici di carica e scarica? non mi sembra,ma potrei sbagliare
P.S.
Ovviamente ti consiglio quello che costa meno,è lo stesso prodotto!
Felix_ce 07 agosto 10 16:42
si confermo, i cb sono identici (almeno il firmware), solo che il turnigy ha la ventolina di reffreddamento...
Io invece prenderei quello di HK, è molto simile ma è possibile regolare manualmente anche la tensione di carica delle singole celle (l'imax b6 non è per niente preciso)
fabione 09 agosto 10 01:16
Grazie per le risposte,scusate la mia latitanza ero off-line,ferie ....
Allora ricapitolando Felix te prenderesti il turnigy ????
FAbione
Felix_ce 09 agosto 10 02:14
io ho l'imax, ma tra i cb da 50w prenderei quello di hk
onairda 09 agosto 10 07:45
Tieni presente che l'accucel carica fino a 6A mentre l'imax fino a 5A
differenza da poco,ma già che c'è meglio saperlo
fabione 09 agosto 10 09:40
Scusate ma sono duro..
Per HK mi consigliate il Turnigy oppure questo :
HK ECO6 50W 5A 1-6 Lipo CHARGER LiPo/LiFe & NiMH Nicad
Grazie e scusate la mia testardaggine...
Fabione
onairda 09 agosto 10 09:54
Questi carichini si equivalgono tutti,prendi quello che ti è più simpatico!
scegliendo se lo vuoi a 12v se hai un'alimentatore o lo attacchi alla batteria dell'auto o a 220v per utilizzarlo a casa,spesso quelli a 220 hanno anche l'attacco per la 12v per utilizzarli al "campo"
se parliamo dei modelli da 50w che non siano di marche blasonate e li vende hobbyking sono prodotti tutti dalla stessa azienda
marcosinatti 09 agosto 10 13:56
La presetta del sensore dell'imax B6 può essere usata per collegarsi in seriale e vedere i valori e i grafici di carica e scarica, basta abilitarla dal menù.
Per l'imax serve un adattatore e un software ChargerMonitor - MarcoSinatti
Può essere usato anche con il software del Bantam.
Per i carichini che escono già in usb invece non serve niente, vengono già visti come se fossero collegati ad una porta seriale.
fabione 11 agosto 10 00:35
Ciao ho notato che il turnigy sul sito di HK ,ha 2 prezzi differenti,quello tedesco e americano costa quasi il doppio,peró dato che mi dite che pressappoco sono uguali quasi quasi opterei per il Turnigy,che ne pensate ???
L'imax b6 l'ho già avuto ,buon cb ma mio fratello lo ha fatto saltare in aria .....
Per Marco se prendo quello cinese di turnigy ,il tuo programma dalla presa del sensore temp,funziona oppure lascio le simpatie e devo prendere l'Imax ??
Grazie a tutti
Fabione
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:52.
