A quanto caricare-scaricare le batterie con imax b6 Oggi ho acquistato il carica batterie imax b6 e ho già i primi dubbi :P Io ho: -scalda candela da 1800mAh 1.2V Ni-CD -pacchi batteria 5 celle da 1700mAh 6V Ni-MH -Lipo e 3 celle da 2200mAh 11.1V Volevo sapere che parametri dovevo impostare per la scarica e per la carica! Grazie. |
io farei cosi: 1)lipo.per la carica max 1C(ovvero 2.2A).per la scarica sulle lipo non si fa. 2)NiMh carica a 1A-1.5A ,anche meno tenendo sotto controllo temp(se necessario usa tubo di raffreddamento.per la scarica 0.8.(voltaggio minimo cella 1V) 3)NiCd carica 1A-anche meno.scarica 0.8.Tieni presente che probabilmente certi valori potrebbero essere molto "prudenti".Io di solito ricarico con calma a casa il giorno prima di andare al campo.Aspetta cmq altri suggerimenti,o cerca in rete o nel forum.ciao |
LiPo: non mi pronuncio, non usandole NiCd e NiMh: come consigliano i costruttori caricherei ad 1/10 della capacità nominale del pacco ( es. se da 1.800mA caricare a 180 ( o 200 mA ) si può arrivare a 1/5 della capacità in caso di fretta ( 360-400 mA ) per la scarica starei, per entrambi i pacchi tra 0,5-0,7 A ( max 1 A se hai fretta... ) scarica completa da fare sempre alle NiCd, una volta ogni 3 - 4 cariche alle NimH lascia Delta Peak e tensione minima impostati in Aut ( o Default ) sul CB |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28. |
