19 luglio 10, 16:20 | #1 (permalink) Top |
User | Consigli per la carica Lipo 5C
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato due pacchi lipo 4 celle 5C, nello specifico questi: 5C Loong max Tipple 3000 4S1P 20C Lipo Battery . Da quello che mi è parso di capire, possono essere caricate più velocemente rispetto le lipo tradizionali, ma il concetto del 5C non l'ho capito perfettamente..Per caricarle intendo mettere il valore dei mah sul caricabatteire impostato su 3000, ma se non ho capito male posso aumentare la corrente di carica (espressa in A); con le lipo tradizionali, per caricare un pacco con le stesse caratteristiche, mettevo questo valore su 3.0; ora, considerando che il valore massimo di carica del mio caricabatterie è di 5.0A, posso impostarlo su tale valore o faccio danni? Se non è così, consigliatemi cortesemente su come fare.Scusate la domanda che potrà sembrare banale, ma preferisco chiedere qualche informazione prima di rovinare le celle.Grazie e un saluto a tutti.
__________________ http://www.amicidelvolo.org |
19 luglio 10, 16:47 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
aspetta conferma da chi ne sa più di me | |
20 luglio 10, 01:43 | #4 (permalink) Top |
User |
...ottimo, quindi con il mio "piccolo" caricabatterie da 5Ah max, posso caricare tranquillamente alla corrente di carica massima senza creare problemi...buono a sapersi. Grazie mille. Ciao
21 luglio 10, 08:38 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2005
Personalmente credo che sia meglio caricare al massimo a 1c. E' vero che occorre più tempo, ma allo stesso tempo stressi meno la batteria e ne allunghi la vita. Oltre a evitare eventuali e possibili fiammate indesiderate. Quando si parla di batterie lipo, ricordatevi sempre che scrivere qualcosa su un'etichetta è più facile che fare delle batterie che facciano ciò che si dichiara...
__________________ AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA firma palindroma.... |
21 luglio 10, 13:22 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2006 Residenza: bolgare (BG)
io ho provato a caricare le hyperion schift a 3 c 15 ampere...(il mio carica arriva a quello) caricate bilanciate in circa 22 minuti (4800 miliampere) bilanciatura perfetta , caricate con il carica hiperion duo 615..... batteria gelata nessun problema ....le hiperion le garantiscono per una carica 5c....
__________________ Walkera qrx350 yuneek typhoon 500 eachine 250 |
21 luglio 10, 18:59 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ http://www.amicidelvolo.org | |
22 luglio 10, 09:19 | #9 (permalink) Top |
mah.. come tutti le ho sempre caricate a 1 c ( penso abbiano una cinquantina di cicli).. ma leggendo le prestazioni della batteria ho voluto provare e non ho riscontrato nessun problema(io con l 'off le batterie le strapazzo)... anzi loro dicono che hanno una vita superiore 4 volte.....comunque sono molto performanti mi sembra che come spunto vadano meglio di batterie "dichiarate" 50 c......
22 luglio 10, 12:42 | #10 (permalink) Top |
User |
...buono a sapersi, grazie. Vedrò di procurarmi un caricabatterie più potente di quello che ho. Alla prossima. Ciao
batteria lipo... consigli carica e scarica | Leroy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 luglio 09 14:39 |
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... | jhoexp | Batterie e Caricabatterie | 12 | 24 marzo 09 22:07 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
